查看: 6779|回复: 8
真空炉可以做带柄的高速钢刀具吗?
发表于 2010-4-22 21:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
带柄的高速钢刀具,如钻头、立铣刀,铰刀。要求刃部和柄部硬度不一样。用真空炉做,有什么办法能达到要求?如不行,把刃部和柄部做成同样的硬度,对使用影响大吗?希望有经验的同行能予以回答?
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-23 20:57:33 | 显示全部楼层
可以。看你用什么材料了,我就做过,柄部硬度在HRC40度,高速钢硬度在HRC65.
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:15:18 | 显示全部楼层
柄部和刃部的材料都是6542,用真空炉能做出不同的硬度吗?如能用什么办法?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-13 21:08:25 | 显示全部楼层
回复 3# wqf1981
    真空炉是做不出来了、除非真空淬好了、在把后面用高频即一下火。然后在全部回火。
发表于 2010-12-24 10:29:33 | 显示全部楼层
真空是整体淬火的,但可以拿到盐欲或高频局部回火,刀背和刀刃同一硬度的话就不耐用了,最好刀背硬度比刀刃硬度低一些为好
发表于 2010-12-24 10:37:01 | 显示全部楼层
从工装入手可以解决
签到天数: 29 天
发表于 2011-1-11 22:10:15 | 显示全部楼层
我这里有做W18的铣刀,出来使用总是会断,朋友们说可以用高频处理柄部,请问是如果处理。请不吝赐教。谢谢。
发表于 2011-1-11 22:20:14 | 显示全部楼层
应该是最后丙部有个高频退火,700度以上,,达到35HRC左右。
发表于 2011-2-10 17:26:01 | 显示全部楼层
柄部与刃部材料一样,真空炉无法实现淬火后差异化硬度,因为真空炉是整体淬火的,这一点同意楼上的老兄。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.030590 second(s), 21 queries .
