查看: 8354|回复: 10
[讨论] 表面淬火防锈剂
发表于 2010-4-22 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
     我公司有一些45钢零件是用超音频表面断面淬火的,要求淬火硬度是HB240~~280,以前一直一来是用的自来水,轻易就可以达到硬度要求,可淬火之后发现很快就生锈了。最近在自来水中加入了一种乳化液,可是冷却效果不好,硬度达不到要求,才HB120——160。请问各位专家有没有什么好的建议,该在淬火液中加入什么溶剂才起到防锈的效果,同时又不影响淬火后硬度。谢谢!
发表于 2010-4-23 01:00:26 | 显示全部楼层
超音频表面断面淬火的,要求淬火硬度是HB240~~280?调质硬度?
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-23 07:13:32 | 显示全部楼层
45钢还有淬火这么低的。
 楼主| 发表于 2010-4-23 22:58:05 | 显示全部楼层
回复 2# 叶公好龙
      是的  我们公司是做热压机的  那是一个端面T型槽淬火  硬度要求就是HB240——300 ,基体硬度大概HB110——140
 楼主| 发表于 2010-4-23 23:01:06 | 显示全部楼层
回复 3# 雪域
      是挺低的,超音频走了好几刀,我看工件表面温度基本上都起来了的,但是淬后就是硬度不合格,估计是冷却不行,但是不知道怎么正确冷却,前提是淬火液里添加了防锈剂类介质
发表于 2010-4-23 23:21:31 | 显示全部楼层
可以用PAG淬火剂。
发表于 2010-4-27 14:51:20 | 显示全部楼层
楼主,自来水中加乳化液,你们很有创意。支持新思路。
但是,你问问自己,为什么要加乳化液,乳化液是水包油的体系,是不稳定的体系。不是一个均匀的“相”
市面上的淬火液,特别是PAG类的,配制好工作液后,他是均匀稳定的一“相”,放置几年时间,他还是一“相”,不分层。
所以,从基本的知识来看,你用2相,3相的混合液体,去淬火,效果可想而知。
你用单相的淬火介质去淬,效果等待你自己的验证,谁也无法告诉你。自己尝试。
实验后,就知道为什么淬火介质中几乎没有用乳化液的了。
长笑而去。
发表于 2010-4-27 15:16:09 | 显示全部楼层
用亚硝酸钠配低浓度水即可
发表于 2010-4-28 11:06:40 | 显示全部楼层
用亚硝酸钠配低浓度水即可
hezailiang 发表于 2010-4-27 15:16
    低浓度,请问该低到多少?低到多少才能控制住不开裂。
请多说详细一点,免得误导了楼主导致产品报废!
发表于 2010-4-28 11:18:14 | 显示全部楼层
回复 8# hezailiang
    我记得亚硝酸钠是强致癌物,还是给楼主推荐其他的防锈剂吧!
 楼主| 发表于 2010-7-22 00:07:38 | 显示全部楼层
回复 7# olc73hu93
       不好意思,好久木有关注自己这个帖子了,这是一个不负责任的表现,我检讨。
    感谢 olc73hu93  同志对帖子的关注。但是我不接受阁下的质疑,请您认真看题,我不是故意把淬火介质复杂化,在自来水中加入乳化液其目的是为了尝试有效的防锈措施。事情结果证明加乳化液的效果还是很不错的,我们以前淬火后工件表面很快就发黄了,但是自从加入乳化液后,依然能达到硬度,而且防氧化性能也很不错!!!
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.031848 second(s), 21 queries .
