查看: 7376|回复: 17
[求助] 20Cr渗碳表层的碳浓度和含碳量上限
发表于 2010-4-22 23:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr渗碳过程中工件表层的碳浓度和含碳量上限多少为宜 不会影响其渗碳或表层炭黑的出现 原理在哪
发表于 2010-4-23 11:37:39 | 显示全部楼层
你应该提供技术要求和加工设备,别人才能回答你。
发表于 2010-4-24 22:28:42 | 显示全部楼层
主楼把内容讲的不够详细,我们不知道该咋回答。
发表于 2010-4-25 07:41:24 | 显示全部楼层
<1%,表层碳黑不出现
签到天数: 2148 天
发表于 2010-4-25 10:02:30 | 显示全部楼层
回复 4# proteam
    >1%不出现碳黑应该要有前提的吧,温度太低时也会出现碳黑。 一般在渗碳温度900多点的时候,碳势用1.1没有问题,还有就是这个只是渗碳时候的碳势,在渗碳以后还要经过扩散使产品表面碳含量在0.9左右。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 2330 天
发表于 2010-4-25 22:44:12 | 显示全部楼层
930°c,1.15%cp渗碳,表面碳浓度0.85--0.9%,对于20Cr材料一般不会出现碳化物。
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:55:38 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    多用炉渗碳 层深1.3-2.1 碳化物级别1-4 如何设定碳势?原理。谢谢
发表于 2010-4-26 19:14:41 | 显示全部楼层
7#  zj28597
     工艺温度可选择900℃,强渗碳势:Cp=1.15,扩散碳势Cp=0.85即可,可直接降温至820℃左右均温30min后直接淬火。至于强渗时间和扩散时间的确定,要依据你的气氛类型而定。
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:13:58 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    采用的是甲醇作为稀释剂 丙酮强渗剂
在过去的工艺里Cp都大于1.4以上 强渗期甚至达到1.8  碳势1.15会不会相对偏低
发表于 2010-4-27 18:42:54 | 显示全部楼层
9#  zj28597
    你设定那么高的碳势值,产品金相合格吗?尤其是碳化物级别。
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-13 11:32:23 | 显示全部楼层
表面碳浓度和表面含碳量怎么定义的?
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-13 11:35:09 | 显示全部楼层
20cr材料,如果表面硬度需达到HRC58-64,那表面含碳量应该在多少以上?
发表于 2010-5-13 13:16:47 | 显示全部楼层
回复 12# chenyali588
    0.65~1.10%均可,还要看你的渗层深度和淬火条件!
发表于 2010-5-13 17:03:10 | 显示全部楼层
回复 9# zj28597
    不会是真的吧?这么高的碳势好像不大适合吧? 此材料又是粗晶粒的钢种,过高的碳势势必会造成金相组织的超差的啊?
发表于 2010-5-13 17:18:19 | 显示全部楼层
回复 11# chenyali588
    实质上二者是同一概念。
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:04:27 | 显示全部楼层
回复 14# 周建国
    标定碳势采用1.8实际的炉内测量才1.0左右,可能是炉子氧探头的问题
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:12:44 | 显示全部楼层
活性碳原子的吸收主要参照CO的量,标定900度渗碳,在甲烷所占比例为1.5%左右不会产生炭黑 表面碳浓度为1.1%
可不可以理解为在900度渗碳时,强渗后,碳势调到1.1则不会产生炭黑?
发表于 2010-9-16 22:51:22 | 显示全部楼层
表面碳含量在1.03-1.16左右会不会出现碳层剥落现象?
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.036682 second(s), 23 queries .
