查看: 5539|回复: 4
[求助] 气体渗碳炉的马弗罐可以焊补吗?
发表于 2010-4-23 09:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司35KW气体渗碳马弗罐侧面烧漏,请问可以焊接吗?我想买一新的,马弗罐的厚度一般多少合适?
发表于 2010-4-23 21:03:55 | 显示全部楼层
气体渗碳马弗罐出现漏点可以用不锈钢焊条进行焊补。
发表于 2010-4-24 01:56:00 | 显示全部楼层
最好用A407焊条补焊!
发表于 2010-4-24 06:28:25 | 显示全部楼层
请问楼主是浇铸的还是焊接的?要是浇铸的就没必要焊接了,要是要是板材卷制焊接的那是可以补焊的马弗罐的厚度一般为8---12mm.
发表于 2010-5-3 16:13:06 | 显示全部楼层
铸造马弗罐的标准厚度应该在18mm-20mm,板卷的12mm。渗碳烧损后的马弗罐一般不宜焊补,含碳量过高,容易造成罐体开裂。很便宜的,我这里就有现货。
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 有违规内容!
GMT+8, 2026-6-22 18:02 , Processed in 0.029032 second(s), 22 queries .
