查看: 7903|回复: 13
[求助] 20#淬不硬!!
发表于 2010-4-23 09:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒料ф120mm×520mm  20#钢  920度保温1.5小时,淬8%盐水,淬后检验HBS170-310,HBS170-200的多,要求热处理后HB》201。我该怎么办?大侠赐教!谢谢!
发表于 2010-4-23 09:14:46 | 显示全部楼层
理论上讲可以淬到所要求的温度,900淬火就可以了,是箱式炉吗?可以在加长点保温时间,盐水冷却已经可以了。
发表于 2010-4-23 09:23:48 | 显示全部楼层
理论是表面硬度可以的达到,但是心部硬度是怎么也达不到的。
发表于 2010-4-23 09:50:05 | 显示全部楼层
低马淬火,需要冷却速度很严格,你的工件尺寸大,放热量也很大,影响了冷却速度,提高温度30度,加强循环冷却,加搅拌试一下。
周建国 + 5 我觉得可行。
发表于 2010-4-23 10:12:30 | 显示全部楼层
既然 你有能淬到300HB硬度的 就说明你工艺 没有什么问题~~
主要就是淬火冷却过程~~   支持4楼说法
但有一点要注意~~ 你是一根一根淬火 还是多根整体淬火  两种变差很大 ~   如果是前一种 注意温度变化  要是后一种 就注意间距和数量
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:37:20 | 显示全部楼层
主要就是淬火冷却过程~~   支持4楼说法
但有 ...
hhhh0001 发表于 2010-4-23 10:12
    我是2根淬火的,一根链条吊一个,还是不行啊,甚至于一根轴淬后一边HB310,一边HB190!我该怎么办?我想要么先940度正火看看。
发表于 2010-4-23 10:56:01 | 显示全部楼层
低碳钢淬火要求冷却速度很高,用盐水选择正确,你是2根淬火的,一根链条吊一个,一根轴淬后一边HB310,一边HB190,主要是淬火介质不均匀,就我自己认为,我稍微提高加热温度,冷却时加以搅拌,盐水多次淬火后温度升高也是因素!
参与人数 2热处理币 +15 收起 理由
周建国 + 5 感谢支持
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-23 14:24:10 | 显示全部楼层
呵呵,阴阳面,注意装炉方式,保温时间,以及入水方式,提高温度,延长保温时间对你来说最可行,那么粗的料你才保了1.5h
 楼主| 发表于 2010-5-1 14:21:11 | 显示全部楼层
正火后重新加热进行淬火“阴阳面”问题改善很多,淬火硬度也比较均匀HB290-320左右。
发表于 2010-5-1 21:18:38 | 显示全部楼层
长轴,垂直入水淬火,左右摆动
发表于 2010-5-2 17:57:31 | 显示全部楼层
盐水浓度可再适当提高,左右10%
发表于 2010-5-2 20:21:30 | 显示全部楼层
个人看法:淬火温度理论上能够达到 考虑下淬火介质怎么样?如果心部硬度低的话 加强冷却搅拌能改善些
发表于 2010-5-6 16:00:06 | 显示全部楼层
是工艺应该可以的,可能是装炉量过多?零件间距小,冷却时不均与。
签到天数: 295 天
发表于 2010-5-9 13:29:34 | 显示全部楼层
真的非常厉害,我认为那有些天方夜谭,那是20#钢吗
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.034042 second(s), 22 queries .
