签到天数: 846 天 [LV.10]以坛为家III
发表于 2011-3-18 09:43:15
显示全部楼层
一个产品金相非常好,硬度也合格,机械性能差60N/mm2,那么这产品算合格吗?另外金相不好的,机械性能有可能 ...
红树 发表于 2010-4-23 09:05
通常工厂生产中,只检金相及硬度,间接保证机械性能.从本质上来说,机械性能是评判产品合格与否的最终标准.产品必须考虑服役条件的状况,因为在不同的服役条件之下,产品对每项机械性能的要求是不相同的.如果同时有两个方面(金相及硬度/机械性能)的技术要求,说明这个产品的机械性能是要优先考虑的项目,所以特此说明,不然就可以采用默认常规的不成文的通行作法(只规定金相与硬度----机械性能已经间接得到保证).
当然如本例机械性能差60N/mm2(承载压力吧?压强单位)是不是设计问题?就无从判断.遇到这种问题可以找设计人员商讨是否产品结构上改良.
至于金相不好的,机械性能有可能合格的,原则上是可以特采放行,产品PASS判合格通过.实际中通常能简单返工的会返工,返工有困难或会产生其它不良的可能会特采放行或报废(每个公司的品质政策品质要求是不一样的).这个就不是技术问题了! |
