查看: 6430|回复: 10
[求助] 45钢淬火后综合性能达不到要求怎么处理
签到天数: 502 天
发表于 2010-4-23 11:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司出现一批45钢未经调质处理就进行高频淬火的零件,结果综合力学性能方面达不到要求,有什么办法可以补救的么?
发表于 2010-4-23 11:38:24 | 显示全部楼层
要是已经是成品了,应该没有什么好办法了。机械性能达不到要求就是要增加调质处理(或正火,退火处理),产品尺寸到位了较难操作。
签到天数: 502 天
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:57:11 | 显示全部楼层
是已经成品了,是否还可以调质可以达到我们所需的机械性能?
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-23 14:16:04 | 显示全部楼层
成品还有没有加工余量,即使采用保护的方式调质,出来之后也难保证不变形,估计是废了,或者改小了用吧!
发表于 2010-4-23 19:51:50 | 显示全部楼层
如果还有加工余量,先进行正火细化晶粒一下,在淬火调质
签到天数: 667 天
发表于 2010-4-23 23:24:06 | 显示全部楼层
多大的工件?小的判废,没有返修的必要。大件退火后调质重新淬火,变形小的话尺寸不够可镀铬,变形大可以镀铁。
签到天数: 502 天
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:42:01 | 显示全部楼层
我们这批零件时轴类零件,分三段,直径分别为30mm,40mm,35mm,总长为182.5,中间40mm长度为126,35mm的长度为38.没有加工余量了。
发表于 2010-4-24 10:06:11 | 显示全部楼层
综合机械性能达不到是只的哪方面指标?
如果是静扭强度的话,可以和厂家协商,实验一下加深感应淬火深度可否能达到静扭要求。
发表于 2010-4-24 11:01:57 | 显示全部楼层
没有加工余量了就 很难做了 ,是否可以改小尺寸?
发表于 2010-5-1 22:28:21 | 显示全部楼层
我记得好像有一种焊补方法可能可以试一下
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-2 01:37:28 | 显示全部楼层
尽然成品了就很难再通过处理的办法提高其性能的指标了
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.031903 second(s), 21 queries .
