查看: 5055|回复: 4
[求助] 关于QT600-3热处理出现裂纹
发表于 2010-4-23 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们初次使用QT600-3铸造拉延模具,火焰淬火出现裂纹,这种现象是否正常,如何处理?在热处理时应如何避免出现裂纹,比如温度如何控制等?
发表于 2010-4-23 17:26:01 | 显示全部楼层
球铁的导热性差,过快的加热速度会导致裂纹。是否可以先进行预热处理再行加热,并适当控制加热温度。
发表于 2010-4-24 08:59:22 | 显示全部楼层
从加热速度和冷却速度这两方面通盘考虑。
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:30:09 | 显示全部楼层
期待更全面的回复!这些理论做法都能想象的到,只是具体操作有点迷惘!高人指点下下!
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-26 22:14:59 | 显示全部楼层
可以说一下模具的外形尺寸以及有无孔槽。看看能帮你想想办法。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.028434 second(s), 22 queries .
