查看: 18047|回复: 35
[讨论] 60*40mm圆形45钢如何装夹
发表于 2007-7-1 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好.请问.60*40mm圆形铁柱45号钢,有什么好的办法能在盐浴炉中淬火.要求45-55HRC,我现在是焊细长钢筋带装,但钢筋带制作太麻烦,有什么好的办法吗?
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-3-2 16:05 编辑 ]
发表于 2007-7-1 17:58:52 | 显示全部楼层
朋友.你不觉得麻烦吗?用普通的箱 式炉做就可以了. :L
发表于 2007-7-1 19:04:09 | 显示全部楼层
盐浴炉中淬火没什么好方法,除了扎铁丝装夹具,找不到什么好方法
 楼主| 发表于 2007-7-1 21:24:24 | 显示全部楼层
回复 #2 zhujianhua 的帖子
我们这是新来的业务呀.而且老板的意思是只能用盐浴炉将它搞定呀.唉,麻烦噢,谢谢楼主的回复
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-2 08:43:04 | 显示全部楼层
很简单啊.装筐使用盐炉就行加热透.倒出来散冷却.
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:33:11 | 显示全部楼层
倒出来硬度总是不均匀呀.而且筐太不经用了.总是不断的损坏.
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-2 18:14:10 | 显示全部楼层
想要硬度均匀:用铁丝一串串绑起来喽 费用可以叫对方出啊
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-18 11:03 编辑 ]
发表于 2007-7-2 21:11:20 | 显示全部楼层
回复 #1 418410038 的帖子
量少,铁丝十字架法绑
量多请参照热处理手册夹具一章.
发表于 2007-7-2 21:50:56 | 显示全部楼层
什么热处理手册有专讲夹具的?誰主编?什么出版社?请楼主指点!
 楼主| 发表于 2007-7-3 02:14:07 | 显示全部楼层
回复 #7 一事无成 的帖子
铁丝是根本绑不住的.用夹具也是不现实的噢.因为量很大.体积却小呀
发表于 2007-7-3 20:15:56 | 显示全部楼层
回复 #9 fuping-123 的帖子
热处理手册编委会编<<热处理手册>>全四册
哪个出版社我倒忘了
随便哪版的,现在可能是出到第四版了,你只要随便到一个大一点科技书店(或新华书店)在工业技术区,一般应该有的,如果你去了,没有找到,我感觉可能是我教的有的问题了
如果你找到了此手册,如果能复述下所有的内容,我保证你是中国热处理知识覆盖率头一百名内高手.
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-4 06:07:24 | 显示全部楼层
怎么可能绑不住?就是有几个会掉下去而已!我们车间有5个杂工,专门用铁丝绑各种小零件,还是要求渗碳的,各种各样的零件都有.
象你说的小圆棒也有啊 ,我们的尺寸:Φ20×45.
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-18 11:06 编辑 ]
发表于 2007-7-4 20:01:02 | 显示全部楼层
如果量大,可以制作相应吊具.可多次使用.工件需焊吊环,挂串到吊具上,用密排多层,保证装炉量.
签到天数: 26 天
发表于 2007-7-4 20:15:24 | 显示全部楼层
那是捆绑技巧不好,我们这什么形状的都绑
只是非常费工时
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:12:21 | 显示全部楼层
唉 你们要是看过产品就知道什么回事了.我们有几万个绑铁丝是根本不实际的噢
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-5 17:44:31 | 显示全部楼层
怎么说好呢
我们公司是生产电动工具的,每月大概10万套,每套零件根据不同的型号,有2-3个零件需要捆绑.
这样每个月大概有25万个小零件要捆绑,每个零件捆绑的费用是6-7厘
很多时候其实是一种观念的问题
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-18 11:08 编辑 ]
发表于 2007-7-5 20:03:25 | 显示全部楼层
回复 #16 一事无成 的帖子
那只有做夹具了,我说了量大,做夹具
你可以自己想一下做个什么样的夹具啊,为什么总是等别人啊,别人又没见到实物,提些想法你好象又不采纳,
夹具的形状/是与你的设备,装炉量密切 相关的,别人在没有见到车间与产品的前提下,是说不出最佳的方案的,只是提供一种思路,
不好意思,有的地方可能言重了,对不起
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:02:31 | 显示全部楼层
没事.技不如人就是活该被人说呀.不过楼上的办法我都试过的.
发表于 2007-7-6 16:59:43 | 显示全部楼层
量大就做专用夹具!量小就铁丝捆绑下!
发表于 2007-7-7 17:01:09 | 显示全部楼层
用很细的铁丝网,用小料筐也行,我们的零部件有直径2-3mm的就这么做的,根本就不用专人捆,用小铲子往铁丝网或小料筐里铲就可以了,我们也是盐炉淬火.
GMT+8, 2026-7-4 13:34 , Processed in 0.037321 second(s), 21 queries .
