查看: 6675|回复: 11
金相试样磨制问题
发表于 2010-4-23 15:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在磨一块金属试样,由于是第一次我有几个简单的问题想请教一下:
1. 如何确定什么时候更换砂纸?我们这次一共有8种不同型号的砂纸,什么时候开始换,换时候应注意哪些问题啊?
2.如何检验磨的试样平不平,用肉眼观察,还是有什么仪器啊?
3.大家有没有抛光前的照片,让我看看什么时候才算磨完啊?
谢谢各位热处理高手……
 楼主| 发表于 2010-4-23 15:27:47 | 显示全部楼层
补充一下 我的试样是未经热处理的45#钢……
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-23 16:05:48 | 显示全部楼层
经验最重要,没有师傅带的话,自己慢慢摸索
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-23 17:56:25 | 显示全部楼层
当下道磨痕把上道磨痕磨去时换(下道磨痕应与上道磨痕有一夹角),磨制样品平面问题可通过肉眼观察,不需仪器的
签到天数: 1147 天
发表于 2010-4-24 07:57:08 | 显示全部楼层
砂纸型号太多了吧,磨一个样要多长时间?我们粗磨用220细磨用1000的水砂纸,接下去就抛光,对要求不是很高的样抛光剂粒度可选大一点的.
发表于 2010-4-24 08:08:38 | 显示全部楼层
是磨削夹杂物的样品吗?如果是夹杂物的很难磨呀。碳钢夹杂物制样存在一定难度。
磨去上一道的划痕后可以更换砂纸。
样品上各个位置均存在本道砂纸的磨痕表示样品已经磨平。
抛光照片论坛上很多
发表于 2010-4-24 10:56:57 | 显示全部楼层
磨样是很讲究的,首先要看你是什么材料,做了什么处理,要研究什么组织、夹渣什么的,其次才是磨样,磨样是应该从低号砂纸磨起,通常有50#、120#、240#、400#、600#、800#、1000#、1200# 的,磨样是找个玻璃板,砂纸放玻璃板上,手洗干净,开始磨,只能朝一个方向轻轻的磨,不能在砂纸上来回磨,等磨的样品上的方向一致了,在旋转90度在继续磨,完成后要水洗样品表面,还下一号砂纸,这样防止上一号砂纸的磨粒带到下一砂纸上,这样不断的重复继续就好了,最后就是磨样是个慢功夫,不能过急,力度均匀,方法得当,磨一个样也很快的。
发表于 2010-4-24 12:48:33 | 显示全部楼层
磨的表面象镜子一样亮时就可以了 试试吧
发表于 2010-4-24 22:25:02 | 显示全部楼层
7楼的才是专家,另外8楼,砂纸可磨不出镜面来
发表于 2010-4-25 06:48:41 | 显示全部楼层
回复 9# huguochaoren
那您肯定没磨过样!磨一下吧
签到天数: 50 天
发表于 2010-4-25 11:14:04 | 显示全部楼层
不是有预磨机吗,加水,砂纸300 600 800,如上垂直方向磨  还得加抛光剂继续抛光滴
发表于 2010-4-26 09:19:11 | 显示全部楼层
先从最粗的开始,手动磨时,试样上磨痕都朝一个方向时
即可换砂纸,换砂纸后,试样要与上次的磨制方向旋转90°
重复即可
自动抛磨时,看不同材料设定不同参数
手持试样对光观察,试样表面色泽一样时,即为磨平
GMT+8, 2026-5-20 06:33 , Processed in 0.032017 second(s), 21 queries .
