查看: 5785|回复: 11
[求助] 刚开热处理工艺这门课,想问一下钢件加热的问题,谢谢
发表于 2010-4-23 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢件的加热是先有氧化,后有脱碳,还是反之?或者是其他情况?可能有什么情况,如何分析呢?谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:23:13 | 显示全部楼层
最近刚刚学了金属加热的物理过程,影响因素,不同介质中的物理化学现象和加热介质的选择,认识不是很深刻
发表于 2010-4-23 21:33:08 | 显示全部楼层
个人认为先脱碳、再氧化,看在什么气氛中加热了
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-24 10:11:03 | 显示全部楼层
自己好好看你课本的那一章,读三遍你就全明白了。
发表于 2010-4-24 11:23:19 | 显示全部楼层
3#  adrian001
     说反了,脱碳一般发生在600℃左右,不同材料的脱碳敏感性不同,所以,其脱碳的具体温度并不是一个定数。而氧化大约在150℃就开始了,而且,依据不同材料的合金化特点,其开始明显氧化的温度也不一致,所以严格地讲,在常温下有的材料也会氧化的,只不过不明显而已。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 感谢参与!
发表于 2010-4-24 20:42:09 | 显示全部楼层
金属班的。。
发表于 2010-4-25 09:36:02 | 显示全部楼层
支持斑竹的答案
发表于 2010-4-25 19:32:30 | 显示全部楼层
学习中,谢谢各位的探讨
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:50:28 | 显示全部楼层
还是不太清楚,情况固定嘛?
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:53:45 | 显示全部楼层
氧化后还有层膜呢…
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:15:57 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    还有,那一共有几种情况呢,不同温度加热时
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:43:12 | 显示全部楼层
回复 6# 510121498Wq
    我知道你是谁,07metal的把?呵呵
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.034842 second(s), 22 queries .
