查看: 5352|回复: 2
[求助] 关于去应力与时效
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-23 21:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家;怎样区分去应力处理与时效处理?我们的工艺在精加工前或者后都有120左右的热处理,有时候叫去应力,有时叫时效?请问各位具体怎样区分?
发表于 2010-4-26 21:00:43 | 显示全部楼层
请楼主弄清下面几个概念
    1.时效
     金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
     含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
     2.时效处理
     把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
     3.去应力退火
     消除塑性变形加工、切削加工或焊接残留应力的退火工艺,一般在钢铁相变点以下进行。
发表于 2010-4-27 09:01:26 | 显示全部楼层
简单地说,时效处理的时间长,去应力退火的时间短。可参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3785
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.027605 second(s), 21 queries .
