查看: 5981|回复: 8
[求助] 可控硅中频电源输出端的圆盒子?
发表于 2010-4-24 00:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉可控硅中频电源的朋友,能不能告诉我,电源输出端的两个圆盒子是干什么用的?就是输出电线从圆盒子中间穿过,通冷却水,圆盒子本身也通冷却水的。冬天圆盒子被冻裂了,不好粘,能不能拆下来不用?
发表于 2010-5-4 17:17:24 | 显示全部楼层
不太清楚你的描述   我猜想里面是不是有磁芯呀
 楼主| 发表于 2010-5-6 07:53:17 | 显示全部楼层
昨天拆了下来,从开口处看,是有磁芯的,不过磁芯已经裂成好几块了。
输出能不能甩开这个装置?他是干什么用的?是滤波用的么?
发表于 2010-7-8 15:00:40 | 显示全部楼层
可以拆的!!
签到天数: 46 天
发表于 2010-7-9 19:43:36 | 显示全部楼层
上面接是否接有电线?如果有,推测应该是反馈的线路,拆不得。
发表于 2010-7-9 22:52:21 | 显示全部楼层
这个磁芯主要是阻抗匹配
签到天数: 691 天
发表于 2010-7-10 13:09:40 | 显示全部楼层
一般有两个作用
1、带接线端子的是反馈
2、不带接线的就是阻抗匹配或消除、降低干扰的,最好修复或配齐
 楼主| 发表于 2010-7-14 00:05:40 | 显示全部楼层
一般有两个作用
1、带接线端子的是反馈
yangxinshan 发表于 2010-7-10 13:09
    不带接线端子,我认为是消除、降低干扰的,短时间拆掉不影响生产,但是还是要配齐,磁芯已经碎了,只能从原厂家购买了。
谢谢大家的参与与回复。
发表于 2010-7-17 23:27:52 | 显示全部楼层
以上大侠分析的对。  内部通水的外部用504胶水的就是用于匹配阻抗的,你修复的话要注意内部通水的水量不要太大了,有水出来就可以了。  这种是老结构用的。现在有很多是不用通水冷却的圆环形磁环。 可以买到的。
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.032125 second(s), 21 queries .
