查看: 8351|回复: 3
[讨论] 5CrNiMo模具锻后性能热处理硬度差别极大,请各位老师指点。
签到天数: 45 天
发表于 2023-8-24 14:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具材料均为5CrNiMo,均为锻造后性能热处理,未进行金相分析。
模具一:
        尺寸:1740*1460*290mm,
        淬火:400℃入炉,630℃预热190min,860℃保温630min;
        保温结束后炉内预冷至820℃(炉温),出炉油冷浸泡100min,2h内回火;
        回火:200℃入炉,430℃保温790min。
        加热过程中600℃以下升温速率为100℃/h,600℃以上升温速率50℃/h。
        模具表面HRC硬度:35-38,打磨深度2.5-3.5mm,里氏硬度计。
模具二:
        尺寸:φ60*φ90*283mm,圆柱体,一端φ60,另一端φ90,长283;
        淬火:400℃入炉,630℃预热120min,860℃保温100min;
        保温结束后炉内预冷至820℃(炉温),出炉油冷浸泡30min,2h内回火;
        回火:200℃入炉,430℃保温160min。
        模具表面HRC硬度:48-52,打磨深度2.5-3.5mm,里氏硬度计。
求教各位老师,硬度偏差这么大的原因是什么?
签到天数: 177 天
发表于 2024-1-2 11:50:54 | 显示全部楼层
其一、化学成分。其二、工件尺寸不一样,冷速也不一样
签到天数: 1197 天
发表于 2024-1-2 13:55:02 | 显示全部楼层
模具1淬不透,模具2能淬透,二个模具淬火后的硬度就不一样(你可能没去测),同样温度的回火,当然得到的硬度也不一样。
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-25 08:59:24 | 显示全部楼层
很明显这2个磨具有效厚度相差那么大,本身就会存在硬度不一样的情况,从你描述的情况来看,你那个大尺寸的磨具尺寸那么大,油冷速度本身就很慢,冷却过程搅拌或者油槽的冷却能力是不是足够,也会影响最后的效果,从我们这边加工经验来看,你那个大件的磨具估计是没冷却好
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.028413 second(s), 21 queries .
