查看: 6663|回复: 11
请教可控氛围渗碳工艺,谢谢
签到天数: 539 天
发表于 2007-7-1 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂渗碳热处理工艺采用的是可控氛围渗碳炉,渗仪剂为煤油,温度为900-910度!!!
        强渗3-4小时,煤油滴量为130-140d/min,降温到870度,出炉,在缓冷坑降温到室温,且丢一些燃烧的布料以防脱碳!!!!
      现在存在的主要问题是:
                1。深层要求低的基本能满足要求,但有时也有部分工件达不到要求,如20Cr转子!!!是否是因为摆放间隙不当造成的,还是因 为碳氛围低造成的??请教!!!
                2。当渗层要求1.0--1.5时,渗层基本上满足不了要求,请问是什么原因???请指教!谢谢
                是否是因为温度低吗,还是强渗时间短??请指教!!!!谢谢,真的很困惑!!!!!
发表于 2007-7-1 22:29:22 | 显示全部楼层
如果零件变形允许,渗碳温度可以提高到930℃,同时延长渗碳时间。为了避免出现渗碳层不合格现象,渗碳过程中可用小试样检测渗碳层厚度,达到要求后再出炉。
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-2 07:03:58 | 显示全部楼层
你聘请人啊,看的出来你没操作过.很简单的事情,让你搞的搞笑////,降温到870度,出炉,在缓冷坑降温到室温,且丢一些燃烧的布料以防脱碳!!!!
不会就不要瞎忙了
发表于 2007-7-2 09:02:05 | 显示全部楼层
温度应该在920-940吧 分段呢
发表于 2007-7-2 09:26:31 | 显示全部楼层
增加强渗时间,还有就是看试样
签到天数: 662 天
发表于 2007-7-2 10:45:35 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
1.渗碳温度可以用930℃。你用的炉是井式炉?功率是多少?2.渗层要求深时采用900℃(1.5mm),时间的20小时左右。3.再一个可能煤油流量较低,采用强渗+扩散降温到860℃出炉。缓冷罐中可放有煤油的棉纱或机油的棉纱。
发表于 2007-7-2 11:39:16 | 显示全部楼层
回复 #3 热处理技师 的帖子
什么技术专家组,看不起你,人家是来请教的,干吗这样说人家啊!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-7-8 19:01:02 | 显示全部楼层
回复 #6 LINFH 的帖子
谢谢。我们用的是井式渗碳炉,功率75KW,我回去试试!!!!
发表于 2007-9-8 15:46:34 | 显示全部楼层
请教可控氛围渗碳工艺,谢谢
      现在存在的主要问题是:
                2。当渗层要求1.0--1.5时,渗层基本上满足不了要求,请问是什么原因???请指教!谢谢是否是因为温度低吗,还是强渗时间短??请指教!!!!谢谢,真的很困惑!!!!!
就你说的问题,我认为:你肯定用的是井式渗碳炉,加个氧探头.
1.你用煤油肯定不合适.至少你应该用甲醇加煤油.
2.降温到870度出炉空冷不合适.最好在850度.以减少氧化和脱碳.
3.可能炉子有漏气的现像.炉压不足.
4.你可以安装一个U型压力计.观察炉气压力200~600Pa.
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-8 22:38:49 | 显示全部楼层
原帖由 yegtech 于 2007-7-2 11:39 发表
我不同意你的意见。     佛说:当头棒喝。                  重症用猛药      楼主的问题    明显不是内行提的   你还温吞吞的说不明白  那不是耽误事吗?请个技术员   一年不过几万元    我们处理的零件   那一炉不要上万元?少报废几炉什么都有了,话说的难听了点
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-8 23:47:29 | 显示全部楼层
回复7楼
楼主的操作工艺1.是不同渗碳深度混装,明显的不知道分开操作,2,不同深度需要不同的渗碳时间,3,在如何降温过程怎样避免氧化脱炭,不明白,其实,渗碳过程很多细节影响产品质量,所以我说了,让他请专业人员,其实聘人操作也不丢人。造成大的经济损失谁受害。
发表于 2007-9-9 12:17:41 | 显示全部楼层
你老人家的工艺和设备也太古老了,要淘汰了.
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.032967 second(s), 21 queries .
