查看: 5271|回复: 7
[求助] 20CrMnTiH齿轮,碳氮共渗,心部硬度低于渗碳
发表于 2010-4-25 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮,材质20CrMnTiH,860度碳氮共渗,850保温直接淬火,心部33~38HRC,而渗碳则36-42HRC,表面硬度没啥差别.请指教?
发表于 2010-4-25 17:25:20 | 显示全部楼层
回楼主
    如果二者是同一模数的齿轮,其淬火条件(淬火温度、淬火油、油搅拌频率、冷却时间等)又完全相同,那就是材料的淬透性问题。
    楼主不妨做个这样的试验:将同一件产品分切成两块,一块走碳氮共渗工艺,另一块走渗碳淬火工艺,有采用完全相同的淬火条件,然后进行比较,你就明白了。
    我说了这么多,楼主可能还不理解。说的明白一点,就是“此(碳氮共渗)20CrMnTiH”非“彼(渗碳淬火)20CrMnTiH”。另外,仅20CrMnTiH就有20CrMnTiH1~6六个级别,其淬透性保证指标J9值的差异是很大的!
发表于 2010-4-25 21:45:48 | 显示全部楼层
对,可能是因为材料的淬透性不同。
 楼主| 发表于 2010-4-25 23:34:59 | 显示全部楼层
谢谢指教,我用的莱钢的材料,级别还不详细。在生产中发现此事,不太明白。以为与N元素有关。
 楼主| 发表于 2010-4-25 23:37:49 | 显示全部楼层
再说明,我渗碳880度,碳势1.2,扩散0.85.碳氮是1.0,扩散1.0条件有别。
发表于 2010-4-26 18:18:16 | 显示全部楼层
回复 5# suimail
    是材料的问题
发表于 2010-4-26 19:13:21 | 显示全部楼层
影响心部硬度的主要因素有原材料、零件结构尺寸、淬火温度和冷却条件,与采用渗碳或碳氮共渗方法没有直接关系。
发表于 2010-4-27 09:11:52 | 显示全部楼层
我司也是莱芜钢,说实在的不好控制!!
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.030931 second(s), 22 queries .
