查看: 12622|回复: 22
[求助] 冷处理温度是依什么来定的?
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-25 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般钢的 冷处理温度是依什么来定的?
发表于 2010-4-25 16:47:28 | 显示全部楼层
回楼主
     你说的是冷处理的工艺温度吗?这个温度是根据钢的Mf点温度而定的。
发表于 2010-4-25 18:47:16 | 显示全部楼层
我加工过GGr15零下45度
发表于 2010-4-25 18:50:35 | 显示全部楼层
我加工过GGr15的料用零下45度4小时
发表于 2010-4-25 21:22:21 | 显示全部楼层
这个也和具体的要求有关
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:03:15 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    关于Mf在什么资料上可以查到?
   谢谢!
发表于 2010-4-26 13:05:43 | 显示全部楼层
是不是温度越低越好呢?
发表于 2010-4-26 15:49:52 | 显示全部楼层
6#   zhxingguo
      一般在工具书(各种手册)和参考书上可以查到。
发表于 2010-5-1 20:05:36 | 显示全部楼层
冷处理可看成是淬火的继续,亦即将淬火后已冷到室温的工件继续深冷至零下温度,使淬火后留下来的残余奥氏体继续向马氏体转变,以达到减少或消除残余奥氏体的目的。
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-1 20:11:50 | 显示全部楼层
冷处理温度一般用零下80度2小时
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-1 20:16:46 | 显示全部楼层
针对你的产品的成分 可以根据一些经验公式来进行计算Mf的
发表于 2010-6-8 22:47:33 | 显示全部楼层
回复 3# 洛阳LYC
    请问你们轴承厂有冷处理的设备吗?且你的-45℃是否是属于冷处理呢
发表于 2010-6-9 07:54:16 | 显示全部楼层
回复 12# tuisi-xingsan
    冷处理  所谓冷处理就是将淬火钢深冷至室温以下的处理方法。钢件淬火后,再迅速将其冷却到室温以下的某一温度,使淬火后的残余奥氏体转变为马氏体,以增加钢件硬度和尺寸稳定性的热处理工艺。冷处理实际上是淬火过程的继续。也有称做低温处理(或深冷处理)的。至于“冰冷处理”和“零下处理”这两个名词,不够确切,建议不再继续使用。就冷处理的温度而言,即使在-190℃进行处理仍有一定(一般为百分之几)残存的奥氏体被保留下来。因此,一般用-100~-80℃就足够了。冷处理时间一般有30~90min就足够了。
    冷处理可有效防止置裂。当钢件急冷到常温并在常温下放置时,其残存的奥氏体将缓慢向马氏体转化,由于这种转变会导致内应力增加,最后就会开裂。
    根据冷处理的定义,在-45℃以下处理,当然属冷处理范畴。
发表于 2010-6-9 12:00:07 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    谢谢版主解疑,我就是觉得冰冷处理好像很不规范,但有不知道出处
发表于 2010-6-9 14:51:24 | 显示全部楼层
借问一下,直接用干冰淬火算不算冷处理?
直接淬火到零下和淬火后再冷却到零下某温度,有区别吗?
chenze2008 发表于 2010-6-9 12:10
    那你先说说,直接淬火到零下与淬火后再冷却到零下某温度有什么区别?
    直接淬火到零下某一温度,整个淬火冷却是一个“一气呵成”的连贯过程;而先淬火至室温,然后再冷却到零下某一温度,显然中间有一段时间,马氏体转变一度中断,这一中断时间是一个关键因素,时间过长(即在室温停留的时间)就会引起奥氏体的陈化稳定,从而增加最终的残奥含量!
发表于 2010-6-9 17:29:21 | 显示全部楼层
回复 17# chenze2008
    你认为像高速钢这类淬透性很好的钢,采用快速冷却和采用比较缓和的冷却,最终形成的组织有何区别?
发表于 2010-6-9 17:39:28 | 显示全部楼层
我说一下我的想法,我认为在正常的热处理淬火过程中,还没有听说直接淬到零下的,因为这样的话会开裂,因为冷却太快了,淬火后再深冷处理可以理解为分级淬火或是双液淬火,.先冷到一定温度然后再继续冷却.
发表于 2010-6-9 21:44:38 | 显示全部楼层
材质m42       直径1.6    长度30      热处理后硬度66--67      现在有些弯...请问个位老师怎样做会好点..谢谢
发表于 2010-6-10 15:43:04 | 显示全部楼层
回复 21# chenze2008
    你能否解释一下19#楼提出的问题?
发表于 2010-11-11 11:28:35 | 显示全部楼层
我想请教下,不需要进行冷处理的部位采用什么办法保护呢?
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.036895 second(s), 21 queries .
