查看: 6758|回复: 7
[已解决] 氮化脆性指标不合格
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-25 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿圈,材料42CrMoA,
技术要求:氮化,层深0.25-0.4mm
表面硬度不小于600HV,
氮化物级别不大于3级
表面脆性不大于2级
由于外协单位为缩短时间周期,进行了软氮化处理,结果如下:
层深0.27mm,表面硬度:780HV,氮化物级别3级,脆性:4级。
现脆性不达标,
问出现这种情况,对该批工件将作如何处理,如果返修,怎样返修?希望各位同行给点建议。
(试问一下,处理这种问题用200度左右的温度回火行吗?)
签到天数: 301 天
发表于 2010-4-25 16:41:26 | 显示全部楼层
就这氮化硬度应该不错,脆性级别高一点,沟通看看是否可以使用,或者磨削看看。工艺可以降低一点温度,
发表于 2010-4-25 17:09:40 | 显示全部楼层
脆性高可以进行退氮处理,降低表面氮浓度,还可以通过还原处理。
发表于 2010-4-25 23:59:47 | 显示全部楼层
如版主建议,分解率60-70%,退氮试试,或氢气氛离子炉退氮。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:56:08 | 显示全部楼层
氮化脆性偏高的,做过退氮处理,但软氮化不知道行不?
发表于 2010-4-28 16:52:43 | 显示全部楼层
返工氮!降低温度用扩散温度重新氮10个钟,不过要随炉冷到200以下出炉!
发表于 2010-4-28 17:20:30 | 显示全部楼层
回复 6# 离哥
    当然可以  试试。
发表于 2010-5-2 17:03:34 | 显示全部楼层
同意版主的建议。
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.030251 second(s), 21 queries .
