查看: 5016|回复: 6
[求助] cr12热处理回火后的硬度
签到天数: 19 天
发表于 2023-8-30 11:47:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,前两天处理了两根cr12的料,淬火的工序是
980度淬火,保温是25分钟,变压器油。然后是450度回的火,随炉冷却,之后打了下硬度在53度其他地方快到60度啦,这是怎么回事啊,他的壁厚不一样,最厚的在15mm,最薄的5mm。大佬们这是啥样啊??
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
他壁薄的硬度有58/59度左右,壁厚的在53度。什么原因啊
签到天数: 59 天
发表于 2023-9-6 20:34:10 | 显示全部楼层
你没说清楚,薄的多少度,厚的多少度?
个人认为保温时间短了,厚的地方加热时间不够
签到天数: 125 天
发表于 2023-9-8 21:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
要求的硬度范围是多少呢,有可能是淬火冷却不足
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-17 21:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
CR12淬透性很好,可以适当提高淬火温度
签到天数: 1378 天
发表于 2023-9-18 21:18:13 | 显示全部楼层
冷却问题,这个温度应该用水基淬火,回火硬度58--62很轻松
签到天数: 615 天
发表于 2023-9-19 07:14:46 | 显示全部楼层
无图无真相  拍个片学习一下
GMT+8, 2026-7-19 01:33 , Processed in 0.029928 second(s), 21 queries .
