查看: 17042|回复: 29
[求助] 求教冷拔无缝钢管裂缝产生的原因
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-25 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在生产20G  38*3*20m的冷拔钢管时产生大量的裂缝 热轧用80 的穿孔经过三次有内膜拉拔和两次空拔
发表于 2010-4-25 21:27:10 | 显示全部楼层
是不是变形量太大了,中间加一次退火。
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:42:56 | 显示全部楼层
只有一次有内膜拉拔没退火,其他都退一次拉一次的
发表于 2010-4-26 18:32:50 | 显示全部楼层
是裂缝还是开裂?
  是在那个道次产生?
  楼主为什么要冷拔5个道次?可以减少一道空拔。
签到天数: 144 天
发表于 2010-4-26 18:55:25 | 显示全部楼层
   呵呵,猜测一下你的变形工艺,ф80圆钢穿孔ф89×6,冷拔至ф76×5,连拔至ф68×5,再退火后拔至ф57×4,再退火后拔至ф45×3,最后退火拔至38×3。楼主,开裂是在冷拔之后放置的状态发生的还是从冷拔机上拔完就开裂呢,哪个道次裂的呢?
发表于 2010-4-26 20:30:18 | 显示全部楼层
回复 5# 烟不离手
    我想冷拔工艺不应该这么走
80圆钢穿孔82*4.5空拔到70*4.3退火芯棒58*3.7---46*3.1退火空拔38*3
要是成品长度不很长就空芯退火空芯结合
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
签到天数: 144 天
发表于 2010-4-26 20:40:45 | 显示全部楼层
回复 6# yiryouni
         如果管子长度不长,能穿4.5mm壁厚当然好,如果稍长,穿4.5可能会降低成材率。
发表于 2010-4-26 20:51:19 | 显示全部楼层
回复 7# 烟不离手
    兄弟在那家钢管厂?
 楼主| 发表于 2010-4-26 21:10:57 | 显示全部楼层
工艺是83×5.75到74×4.55然后退火拉拔67×3.5然后连拔拉60×2.7然后再退火空拔拉48×2.85然后再退火空拔成品 因为热轧技术有限所以穿82×4.5管子太长了穿不出来 而且这个裂缝主要在最后两道空拔才产生,有什么好的解决办法
发表于 2010-4-26 21:25:03 | 显示全部楼层
氢脆或退火工艺不当造成
  退火温度830左右,空拔后马上热处理,
特别注意不能过夜,白天和夜里温差大,造成应力释放。以前我们有一次空拔两道,中间没有退火刚开始没事,一过夜10吨管子全部开裂
发表于 2010-4-27 00:06:42 | 显示全部楼层
同意楼上的观点 我们也碰到过类似的情况 尤其是在连拔工艺后钢管隔夜发生开裂情况很严重 也有可能是送料是多次[碰撞或被压
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:34:28 | 显示全部楼层
不是开裂,是裂缝
发表于 2010-4-27 09:37:12 | 显示全部楼层
传图片,裂纹形貌?是纵向还是横向或斜向
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:19:36 | 显示全部楼层
种类很多,还有一个点的,没有规则可寻
发表于 2010-4-27 15:36:05 | 显示全部楼层
探伤报警不?
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:45:50 | 显示全部楼层
探伤报警的,不然怎么会知道啊
发表于 2010-4-27 21:34:39 | 显示全部楼层
说了半天,楼主思路错了,
探伤报警要取样做金相,再分析裂纹形成
管坯的发纹外且皮等都会报警,就这样说无法判断主要原因
发表于 2010-4-27 22:11:04 | 显示全部楼层
肯定不是穿孔造成的,冷拔工艺有问题,冷拔模角度是否正确,热出路工艺是否正确
签到天数: 144 天
发表于 2010-4-28 08:15:04 | 显示全部楼层
        怀疑钢没有经过炉外精炼或炉外精炼做的不好,在检验圆钢的时候增做塔形试验,硫印检验等。
发表于 2010-5-2 13:36:21 | 显示全部楼层
20G是什么材质, 弱弱的问题?
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.036935 second(s), 22 queries .
