查看: 14435|回复: 26
40cr网带炉调质变形断裂
发表于 2007-7-2 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr材料的齿轴,经过网带炉调质出来后,有一些产品出现变形断裂现象,请各位专家帮忙分析原因,急!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:22:45 | 显示全部楼层
40cr网带炉调质变形断裂
签到天数: 652 天
发表于 2007-7-2 10:55:55 | 显示全部楼层
回复 #1 zhangguo314 的帖子
我们有很多40Cr材料的轴,在网带炉调质。不只工艺怎帮你。不过可能你的淬火介质有问题。或产品过小,在油淬易裂范围,降低淬火温度,或采用双相淬火。回火及时。
发表于 2007-7-2 12:25:48 | 显示全部楼层
没有说情楚工艺,是水剂介质吗
发表于 2007-7-2 12:52:37 | 显示全部楼层
网带炉油淬不会出现变形断裂,除非有机加工缺陷或原材料缺陷,说清楚工件尺寸,工艺,有否做过金相分析,大家才好帮你
 楼主| 发表于 2007-7-2 17:39:43 | 显示全部楼层
首先谢谢各位专家的回复
淬火介质是油
产品很杂,主要是各类电动工具内的齿轮齿轴及部件
齿轴的最大直径20mm为最小为6mm
齿轮最大为32mm,最小为21mm
不知道是否加热温度过高
还是产品摆放的方式不正确.
还是?????????/
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-2 18:09:42 | 显示全部楼层
希望对你有帮助
小零件40Gr材料的网带炉淬油一般不会出现裂纹。     你不要考虑这个原因  一般是原材料有问题  你可以检查下没有淬火的相同零件   一般可以发现裂纹。或者找出现裂纹的零件      切开看裂纹2侧是否有脱碳层
 楼主| 发表于 2007-7-2 18:14:01 | 显示全部楼层
谢谢上楼主的回复
还有一个问题,就是产品出来后还会出现变形严重问题
是不是产品摆放的方式不对啊
发表于 2007-7-2 21:43:29 | 显示全部楼层
断裂原因除了检查材料等方面外,机加工方面的问题也不可忽略,有无尖角等引起的应力集中。
装放方式不当、原始组织是否均匀、淬火温度高等都会引起变形。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-2 23:31:44 | 显示全部楼层
还是请楼主把工件尺寸和热处理工艺给介绍下再说吧,最好还有断口形貌、金相组织图,比较直观
发表于 2007-7-3 13:13:53 | 显示全部楼层
网带炉炉温正不正常?是否均匀?
发表于 2007-7-3 22:36:52 | 显示全部楼层
回复 #5 zhangguo314 的帖子
检查油里是否有水,没有查材料,是材料的问题。
签到天数: 167 天
发表于 2007-7-26 14:41:38 | 显示全部楼层
你的原材料组织状况如何,工艺温度设定是否合理
发表于 2007-7-26 16:54:02 | 显示全部楼层
你的有效直径是多大的?
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-9 19:28:41 | 显示全部楼层
说得太笼统   不好分析    不过这种钢材有回火脆性不知道楼主可又注意?变形的现象与很多因素有关
签到天数: 167 天
发表于 2007-8-10 13:00:10 | 显示全部楼层
工艺温度设定是不是合理,可适当降低淬火温度或提高油温试试
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-11 10:51:52 | 显示全部楼层
你看一下组织是怎样,工件是锻造的吧。你再看裂纹的分布情况。
发表于 2007-8-11 12:12:32 | 显示全部楼层
先检查工艺,及实际加工过程,然后做材料分悉
发表于 2007-8-11 20:24:31 | 显示全部楼层
温度如何?沾火介质是否有问题?
发表于 2007-9-30 15:57:29 | 显示全部楼层
说不好,仅供参考.
40Cr材料的轴调质处理,在网带炉里加热淬火后会有变形甚至于开裂.根据你的产品(齿轴的最大直径20mm为最小为6mm.齿轮最大为32mm,最小为21mm)作为40Cr材料也在危险尺寸里.但是,一般开裂的可能性不大.变形你要从装炉方式去考虑.之于开裂:1.你要分析材料,材料偏析,带状严重吗?2.网带炉淬火的油槽里会不会有水?(换热器漏水,油槽漏......)
GMT+8, 2026-7-6 05:32 , Processed in 0.036971 second(s), 21 queries .
