查看: 5630|回复: 12
[求助] 35钢要求调质170-220HB 可以改正火吗?是否有影响?
签到天数: 59 天
发表于 2023-9-5 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
45*180的圆棒    客户要求调质 170-220HB   我们用840淬盐水5% 回火540
  我想请假一下这个工件能不能用正火代替调质?
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-5 11:25:53 | 显示全部楼层
    不能,首先这么大的件正火想做到这个硬度下限都有点困难。其次就是调质的机械性能比正火的优良。
    最主要是客户要求调质,你搞正火,完成不符合要求。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2023-9-5 12:54:55 | 显示全部楼层
好的谢谢指导   我也就是想到了  问一下 工件肯定是要按客户要求做
签到天数: 866 天
发表于 2023-9-6 09:51:04 | 显示全部楼层
我们做35钢  外径194mm 壁厚12mm 长度100mm的套  正火空冷 硬度大概在170-180HB之间,你这个件的尺寸空冷可能够呛,风冷+雾冷 硬度应该有戏,当然也仅仅是硬度,组织性能肯定有差异,最重要的一点,就像戴工说的客户要求~
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-6 11:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
45钢正火硬度在175左右,35钢的更低
签到天数: 694 天
发表于 2023-9-6 11:27:02 | 显示全部楼层
调制淬火液联系微信13793551989[img][/img],
签到天数: 490 天
发表于 2023-9-6 11:39:51 | 显示全部楼层
以客户要求为导向,压低成本可以用其它方式
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-6 12:11:44 | 显示全部楼层
不能,冲击功会差别很大。组织完全不一样
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:15:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答~
肯定要以客户的要求为准
签到天数: 905 天
发表于 2023-9-8 15:15:22 | 显示全部楼层
肯定是要按客户要求做
签到天数: 125 天
发表于 2023-9-8 21:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
调质处理的综合力学性能会比珠光体更好
签到天数: 521 天
发表于 2023-9-11 13:41:27 | 显示全部楼层
哈!问这个问题,一般都是老板哦,省成本,,,
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-18 18:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
正火得到的是铁素体+细片状珠光体,力学性能应该不如调质处理。但调质硬度这么低,
GMT+8, 2026-7-19 01:32 , Processed in 0.033119 second(s), 21 queries .
