楼主: 我是谁
[求助] 氮化试样的检验
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-5 20:51:27 | 显示全部楼层
是小件产品,肯定有说服力的是产品本身抽检呀,又没有成本负担。
对于大件产品,只能用各状态与产品一样或相近的的试样来代表了。并不是因为试样表面能做得更光洁什么的,否则也是没有代表性。
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-26 18:42:52 | 显示全部楼层
试样只能作为参考,直接检验产品结果最真实。
发表于 2010-7-26 23:26:28 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    是否可以这样:将产品进行打磨、抛光,做成随炉试样,产品出来后检验。
不知大家在做产品时要求检验产品而产品粗糙时是怎样做的--
gb11354-2005要求:检 查 渗 氮层脆性的试样表面粗糙度要求Ra成0.2 5t m-0.6 3t .m,但不允许把化合物层磨掉。
发表于 2010-7-27 13:55:18 | 显示全部楼层
回复 23# LIUYANG
    根据相关标准规定,维氏硬度检验对表面粗糙度有严格要求。我们一般都是事先采用与氮化产品具有相同状态的材料制成试样,并磨好两个平行表面随炉装入,出炉后测试试样。对于小零件的表面硬度往往要按比例抽检产品,这些产品的表面肯定要比试样粗糙,但抽检结果表明,一般的精车表面和磨制表面没有太大差异。
发表于 2010-7-27 15:12:39 | 显示全部楼层
不同意楼主观点。热处理过程在质量控制过程中属于特殊过程。检验一个产品,一个产品就得报废。同样状态的试样可以代表产品。你要觉得真需要检验产品,那你怎么切样块呢?它有不同部位,说不定处理后渗层也有极小差异呢,可你也不可能检个遍嘛。所以说没必要过于追求细节,随炉试样就能代表产品
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-5 09:31:02 | 显示全部楼层
氮化的试样要注意上层和下层的试样是有差别
GMT+8, 2026-6-21 16:17 , Processed in 0.028664 second(s), 20 queries .
