楼主: sxz6325708
[求助] 35K材质M10*180螺栓调质热处理芯部硬度部分合格部分不合格
签到天数: 1378 天
发表于 2023-9-14 10:19:17 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2023-9-13 15:44
老马,他这就不对。如果想抑制变形同时保证硬度,则需要盐浴冷却,而盐浴池的温度一般在160℃-260℃之间 ...
老师说得对,我的浅见如下:第一,紧固件热处理标准是要求淬火截面马氏体量的,第二,他们淬火硬度不均匀,有高有低,不是温度问题。难道非要把简单问题复杂化吗?
签到天数: 778 天
发表于 2023-9-14 13:45:37 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2023-9-11 17:22
没有完全奥氏体化,装的方式有问题,密度可能大了,,,
他的淬火温度才790,明显偏低了
签到天数: 335 天
发表于 2023-9-14 20:31:53 | 显示全部楼层
依你告知的检验结果,你在抽检只检验工件回火后的结果吗?淬火抽检硬度也是差异化很大吗?如果是,这个时候就该做出定论,淬火为什么会硬度差异化很大,自然就减少了回火的质量问题。
很多做热处理的,不抽检淬火工件,只抽检回火后的工件,这无疑是给自己找麻烦。
我做热处理的态度,原材料抽检,然后淬火试样,哪怕这个产品做过一百次,也必须是这个流程。
其中就检出过原材料不合格,材质混淆,原材料批次不同,硬度也不同,同一工艺淬火试样结果也不同。批量淬火抽检,检验发现过加热隐行故障,保护气氛隐形故障,氧探头隐形故障,搅拌风扇故障,网带运行隐形故障,淬火介质故障。
通过以上,你看你这批工件问题会出在哪里呢?
回复 3 0
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-17 21:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
提高淬火温度,回火温度走下限
签到天数: 574 天
发表于 2023-9-20 08:19:04 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2023-9-14 20:31
依你告知的检验结果,你在抽检只检验工件回火后的结果吗?淬火抽检硬度也是差异化很大吗?如果是,这个时候 ...
膜拜大佬,确实是要这样的,其实也是CQI-9里面的要求。
签到天数: 335 天
发表于 2023-9-21 20:13:04 | 显示全部楼层
这是节约成本减少损耗的可行办法,尤其是大批量生产更有优势!
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-1 13:40:10 | 显示全部楼层
你这个工艺要是能把产品搞合格,那就是神奇的工艺了
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-1 13:43:27 | 显示全部楼层
从材料特性看这个回火温度没什么问题,关键是淬火都没淬上,何谈回火硬度
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.029864 second(s), 19 queries .
