查看: 8511|回复: 19
[讨论] 不同化学成分的42CrMo,其低温冲击韧性不能通过提高回火温度来提高,这个是怎么回事?
签到天数: 22 天
发表于 2023-9-11 17:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司承接了部分产品,用的是不同化学成分,其中一种化学成分的42crmo钢,无论怎么提高回火温度,其低温冲击都不能提高,作何解释?
化学成分如下:
C:0.41%,Mn:0.62%,Si:0.30%,S:0.008%,p:0.008%,cr:0.98%,Ni:0.06%,Mo:0.17%
860℃水淬油冷淬火后再550-650之间回火,低温冲击(-20℃)平均在15J左右,随着回火温度增加,冲击韧性基本不变。
但是另外一种化学成分:
C:0.42%,Mn:0.71%,Si:0.25%,S:0.008%,p:0.008%,cr:0.99%,Ni:0.18%,Mo:0.19%
这个回火后冲击韧性基本在130J左右,回火温度越高,冲击韧性越高。
通过对比,第一种化学成分中Ni元素含量较低,仅这个就能影响?望各位热处理专家解释下这个现象。不应该是第二类回火脆性啊。
签到天数: 156 天
发表于 2023-9-15 08:15:07 | 显示全部楼层
镍元素可显著提高钢的低温韧性,做LNG储罐的“9Ni钢”,在-196℃下AKv(T)≥150J。
回复 0 1
签到天数: 628 天
发表于 2023-9-13 10:55:18 | 显示全部楼层
从回火温度来看,产品强度应该在1000MPa左右,如果材料没有问题,-20°C冲击功一般能50J以上。无论怎么提高回火温度,其低温冲击都不能提高,金相组织、夹杂物、偏析都应该查查。
回复 1 0
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2023-9-11 17:22:03 | 显示全部楼层
补充下,这两种化学成分其强度都能满足要求,唯独韧性指标有差异
签到天数: 2161 天
发表于 2023-9-13 07:40:01 | 显示全部楼层
两个产品规格一样吗,是不是一起热处理的。
签到天数: 1158 天
发表于 2023-9-13 08:10:16 | 显示全部楼层
第二种NI多了点。;;;;;;;;
签到天数: 1781 天
发表于 2023-9-13 09:27:02 | 显示全部楼层
冲击韧性达不到要求也要看原材料的,我们公司的产品和你的产品一样,但热处理时也会出现冲击功很低的情况,目前也没能找到切实可行的方案,初步结论是钢锭冶炼中成分的均匀性的问题,而且提高回火温度是可以提升冲击功指标的,但是回火温度需要大幅度调整,不是5℃、10℃的调整。最少50℃,当然各家的设备存在差异,这个不能一概而论。
签到天数: 846 天
发表于 2023-9-13 09:28:21 | 显示全部楼层
晶粒度是一样的吗?
签到天数: 1197 天
发表于 2023-9-13 09:40:03 | 显示全部楼层
组织决定性能,为什么不看一下显微组织?
签到天数: 1373 天
发表于 2023-9-13 10:31:50 | 显示全部楼层
对,查一下组织晶粒度,这材料不必要做水淬油冷。
签到天数: 252 天
发表于 2023-9-13 11:17:02 | 显示全部楼层
看看如何获得粒状珠光体最好是粒状屈氏体,然后看看冲击韧性有改善没有?
签到天数: 1149 天
发表于 2023-9-13 12:50:07 | 显示全部楼层
0.06%,0.18%的Ni含量,相差的可不少。
签到天数: 830 天
发表于 2023-9-13 15:50:57 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况。我当时的结论是真空脱气时,N、H、O的含量偏高造成的,先做了去氢处理,再进行的调质。然后就OK了,
另外,你如果怀疑所遇见的不是这个原因,那么你需要先验证回火脆性,采用回火后直接水冷,再测试低温冲击。
签到天数: 105 天
发表于 2023-9-14 11:08:11 | 显示全部楼层
如果冲击韧性不随着回火温度变化,那就不单纯是成分问题,而是夹杂、疏松等问题了。另外,Ni能降低冷脆转变点,提高低温韧性,但是正常不会差别这么大啊。
签到天数: 105 天
发表于 2023-9-14 11:09:04 | 显示全部楼层
常温冲击数值是多少?测过吗?如果常温冲击正常,那就是冷脆转变点高了
签到天数: 249 天
发表于 2023-9-17 14:46:16 | 显示全部楼层
我们生产现场也遇到过这类过程。首先检测钢材纯净度,尤其是硫磷含量。其次关注是淬火冷却时的情况,保证尽可能获得更多的马氏体组织。我们对34CrNiMo6分别油淬和PAG淬火,同温回火后调质组织级别为1-2级,但在-20℃和-45℃的低温冲击韧性相差较大。
签到天数: 1380 天
发表于 2023-9-18 08:24:43 | 显示全部楼层
郎系天涯 发表于 2023-9-17 14:46
我们生产现场也遇到过这类过程。首先检测钢材纯净度,尤其是硫磷含量。其次关注是淬火冷却时的情况,保证尽 ...
同意,可能是淬透性问题,检查下两种材料的淬火组织
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2023-9-22 13:54:56 | 显示全部楼层
感谢大家的解疑答惑。。。。。。。
签到天数: 1028 天
发表于 2023-9-25 13:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
NI元素可以提高冲击韧性
签到天数: 583 天
发表于 2023-9-27 16:39:54 | 显示全部楼层
这个差距不可能是这点Ni元素的差异造成的,建议还是要排查第一批次的原材料
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.037300 second(s), 22 queries .
