查看: 5100|回复: 9
[求助] 正火工艺
签到天数: 75 天
发表于 2023-9-13 11:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理师傅们,请教一下一般正火件的保温时间你们是怎么计算的保温时间。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-14 07:50:46 | 显示全部楼层
我们平时做的普通产品都是算着产品到位保温1-2小时,也没有刻意去计算。如果要计算你可以参考书上的系数。
签到天数: 636 天
发表于 2023-9-15 11:19:57 | 显示全部楼层
什么叫到位保温啊,是产品到温吗,一般电表上面显示到温了但实际工件还没有到温吧
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-15 15:02:54 | 显示全部楼层
不好意思,打错字,是到温后保温。就是表显到温后保温。
签到天数: 554 天
发表于 2023-9-15 15:37:41 | 显示全部楼层
温度达到设定温度以后保温3-4小时即可
签到天数: 249 天
发表于 2023-9-17 14:59:27 | 显示全部楼层
根据工件的有效截面尺寸而定,更要考虑现场装炉方式。参考书上有很多,但部分偏保守,可以按照最小的系数验证。
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-17 21:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
与零件的形状有关,装炉量有关
签到天数: 355 天
发表于 2023-9-20 10:28:55 | 显示全部楼层
空气炉,先按有效壁厚1毫米1分钟左右估算,额外加个半小时安全时间;炉门摇起来看看温度。
签到天数: 258 天
发表于 2023-9-21 09:35:15 | 显示全部楼层
有效厚度指的什么厚度?
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-21 11:01:05 | 显示全部楼层
主要看有效厚度,还得考虑升温速率。
GMT+8, 2026-7-18 23:33 , Processed in 0.031796 second(s), 21 queries .
