查看: 9519|回复: 15
[求助] 30CrNiMo8的热轧退火后和锻造调质后的力学性能
发表于 2023-9-14 13:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,30CrNiMo8牌号的合金钢,原材料是热轧(材质报告中写热压力加工)的退火态的力学性能是抗拉强度大于1290MPa,屈服强度大于1107MPa,但该材料经过锻造后调质,调质的淬火温度为860,回火温度为620,抗拉强度不小于1016MPa,屈服强度不小于892MPa。这样看的话,退火态的力学性能反而大于调质的力学性能,不知这个怎么理解。谢谢!
签到天数: 1701 天
发表于 2023-9-15 09:06:02 | 显示全部楼层
原始状态和调质状态组织不一样,你查到的数据和实际数据有差距正常得很,
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-15 07:56:14 | 显示全部楼层
你的意思是材料报告里面的力学性能比较高呗,然后你们自己调质的力学性能要求比原材料还低,是这个意思吧。如果是这样子,也好理解了,因为这个材料淬透性非常好,热轧以后全部都是马氏体和贝氏体,可能就这么交货的,或者就是随便回了一下火。那强度自然就高了。
 楼主| 发表于 2023-9-15 10:40:00 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-9-15 07:56
你的意思是材料报告里面的力学性能比较高呗,然后你们自己调质的力学性能要求比原材料还低,是这个意思吧。 ...
感谢回复!你的意思是,材质报告中写的退火,其实没有做退火(或没规范做),还是保持着淬火后的组织,所以才造成原材料,比锻造后调质的力学性能还高。
这个锻造后的力学性能,是符合相关标准的,倒没问题。主要的疑问是,退火后的组织是片状珠光体,调质后的是粒状珠光体,按理,调质后的力学性能要高于退火后。
不过,猜测材质报告里的交货状态不对,这个对大钢厂来说,不应该吧!
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-15 15:05:39 | 显示全部楼层
sanhuaqing 发表于 2023-9-15 10:40
感谢回复!你的意思是,材质报告中写的退火,其实没有做退火(或没规范做),还是保持着淬火后的组织,所 ...
这个你自己解析一个组织看看就知道呢。比如我们平时买回来的热轧42CrMo材料,就是全贝氏体基体。大钢厂也需要根据你的要求来做的。没有要求的情况下,那就是钢厂自己决定了。
 楼主| 发表于 2023-9-18 09:55:49 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-9-15 15:05
这个你自己解析一个组织看看就知道呢。比如我们平时买回来的热轧42CrMo材料,就是全贝氏体基体。大钢厂也 ...
非常感谢!
我们是做样品,买的现货棒料。所以不是大批量可以跟钢厂提要求的。
买回来的材料是热轧调质态,看其表面硬度是240HB,也是退火的硬度,不是马氏体或贝氏体。
所以,从材质证明能明显看出是退火态,但经过锻造调质后,力学性能反而不如热轧退火,这跟常规的理解不一样,所以才有此疑问。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-18 12:59:22 | 显示全部楼层
sanhuaqing 发表于 2023-9-18 09:55
非常感谢!
买回来的材料是热轧调质 ...
热轧调质态的话,硬度240HB是没有那么高强度的,有可能是供货商给你提供了一份类似的报告。你可以自己测一下。
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:31:08 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-9-18 12:59
热轧调质态的话,硬度240HB是没有那么高强度的,有可能是供货商给你提供了一份类似的报告。你可以自己测 ...
抱歉早上手误写错,原材料棒料是热杂退火态(不是调质态),硬度240HB。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-9-19 07:35:29 | 显示全部楼层
一样的,这个硬度是不会有你说的那么高的强度的,你可以自己搞个试棒拉一下。
签到天数: 151 天
发表于 2023-9-24 16:24:15 | 显示全部楼层
GB/T3077的原材料制作成试样 按规定的温度热处理后的性能,不是原材料的性能
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:23:51 | 显示全部楼层
材料在任何状态下都有力学性能,现在比较的是退火态和调质态的力学性能差异(反常),GB3077是常规的热处理及其力学性能,且没有该牌号(不是中国牌号)。
签到天数: 151 天
发表于 2023-9-26 10:11:27 | 显示全部楼层
sanhuaqing 发表于 2023-9-25 09:23
材料在任何状态下都有力学性能,现在比较的是退火态和调质态的力学性能差异(反常),GB3077是常规的热处 ...
按HB240的硬度不应该有1290的抗拉呀,你是原料直接加工试样做的试验吗,3077有对应的牌号30cr2ni2mo
 楼主| 发表于 2023-9-26 10:29:45 | 显示全部楼层
这就是最不能理解的,退火态的硬度很低,但强度很高。
标准是按照ISO 10083-3和ISO 683-2来的。你说的30Cr2Ni2Mo并不是完全对应的牌号。
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:35:18 | 显示全部楼层
已经搞清楚了。硬度是退火态没问题,力学性能不是退火态的。谢谢各位。
签到天数: 154 天
发表于 2023-10-9 19:24:16 | 显示全部楼层
交货状态是退火态,力学性能应该是按3077类似的标准做出来的性能
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:31:30 | 显示全部楼层
感谢!正如你所说,力学性能是按照调质态来做的,不过一张材料报告里,交货状态是退火态,力学性能是调质态,这个看起来不是很统一。
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.035308 second(s), 22 queries .
