查看: 4024|回复: 0
影响热处理硬度的因素及防止措施
签到天数: 426 天
发表于 2023-9-16 14:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】 无
【作  者】徐聪
【刊  名】 中国科技信息
【出版日期】2023
【期  号】第10期
【影响因子】
【作者单位】中煤北京煤矿机械有限责任公司
【关键词】汽表面热处理 热处理工艺 化学热处理 热处理硬度 低温回火 高温回火 整体热处理 冷却方式 TG161 [金属学及工艺—热处理]
【参考文献格式】
【摘 要】钢的热处理是将钢在固态时以一定的方式加热、保温,然后采用合适的方式冷却,使其最终获得所需要的组织结构和性能的工艺。热处理工艺按照加热、保温和冷却方式的不同,可以分为3种:整体热处理、表面热处理和化学热处理。整体热处理是对工件整体进行加热,常用方法有退火、正火、淬火(淬火+低温回火)、回火、调质(淬火+高温回火)等。表面热处理是对工件的表面(一般深度为几毫米)进行的热处理工艺。
试着按照版主的要求发一个 不过这个论文太浅显 没有那么多的要素可以收集
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.027929 second(s), 23 queries .
