查看: 8371|回复: 17
[求助] 烧碳黑i问题
发表于 2010-4-26 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉设定碳势和定碳碳势比较一致,炉内碳势很稳定的情况下,是否还需要烧碳黑?
发表于 2010-4-26 11:43:24 | 显示全部楼层
你定碳是为了验证氧探头是否准,所以建议还是定期对炉子烧炭黑的好!!还要看零件表面是否积碳!
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:05:47 | 显示全部楼层
之前基本是每个月烧一次,我们已经有2个月没有烧碳黑了,因为每次定碳(每周定一次)都比较稳定,工件上看不出有碳黑,只有在装炉量很大时,中心的工件上有碳黑出现。
签到天数: 2145 天
发表于 2010-4-26 15:46:59 | 显示全部楼层
其实这个烧碳黑不一定要一个两个月,主要还是根据产品表面是否出现碳黑,我们都是正常装炉下,不出现较多碳黑都不烧的。至少产品产品装太多中心出碳黑主要还是产品多了,中心气氛流动性变差造成的。
发表于 2010-4-26 15:49:53 | 显示全部楼层
对的 赞同4楼专家的说话,还是看零件表面的碳黑量来决定。
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:22:54 | 显示全部楼层
请问,零件表面的碳黑是怎样形成的,是否可通过定碳来控制炉内碳势过高而形成碳黑。
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:24:43 | 显示全部楼层
我们用的是爱协林1吨的炉子。
发表于 2010-4-27 10:26:09 | 显示全部楼层
有两个原因 一个是炉内长期积碳引起,一个就是碳势过高引起!!
发表于 2010-6-1 12:02:01 | 显示全部楼层
需要,定期烧碳黑可以减少炉内积碳量,对氧碳头测出来的数据也要更准确,
发表于 2010-6-1 16:15:37 | 显示全部楼层
一般视炉内情况而定,如果不怎么严重就可以过段时间再烧!
发表于 2010-6-2 16:59:26 | 显示全部楼层
我觉得定期烧碳黑较好。
发表于 2010-6-3 22:34:28 | 显示全部楼层
如果产品对表面光洁度要求比较高建议是定期烧碳比较好.
发表于 2010-7-4 21:30:00 | 显示全部楼层
哪位老师能详细说说烧碳黑怎样具体操作吗  谢谢
发表于 2010-7-17 21:40:06 | 显示全部楼层
1.不知你用的是什么炉子呢?如果井式炉的话,可以设定炉温到800度(需手动操作),打开炉门,约3---5分钟,让炉内的碳黑充分燃烧,然后,把炉门关上,等一段时间,(约10分钟),再次打开炉门进行烧碳,如此重复几次,直到炉内碳黑烧净。2.如果是箱式炉的话,淬完火后,须等到前室油温冷却以后(约60--70度),打开前门。然后,再打开中门进行烧碳,每次打开中门约3----5分钟(炉温设定在800度),这样重复几次,直到炉内碳黑烧净。
签到天数: 143 天
发表于 2010-7-17 21:46:17 | 显示全部楼层
烧炭黑要两三个小时烧一次吧 炉子有相应的程序!
发表于 2012-8-25 15:47:18 | 显示全部楼层
误打误撞,看到此贴,总结一下这个白日化的问题。烧炭黑温度常规使用800℃至850℃,最佳时间是每隔半小时烧一次碳(半小时足够温度升到设定值并保持一定分钟),每次开炉门烧碳一分钟内足够(时间太长,温度早就下降太多,没有必要,纯属浪费),烧四次足以,耗时总共2小时或多一点,每次可肉眼观察炉内碳黑燃烧情况(有火星飞舞燃烧),观察到炉内无"火星"即可结束烧碳。烧碳最佳温度815℃,资料记载考证,我也是用此温度烧碳的。温度太低(800或以下)燃烧效果不佳;温度太高(850或以上)纯属浪费,也不是碳的最佳燃烧温度。
烧碳程序可以自己根据此设定,不会设定,可以手动烧碳。烧碳周期可根据各自产品生产情况、工艺、零件洁净度等决定,一般定期烧碳比较好,一个月烧一次最佳。
回答楼主的问题,炉内碳势很稳定也要烧碳,碳势稳定跟烧碳是两回事。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-26 14:14:52 | 显示全部楼层
定期烧碳黑,能延长热处理设备的寿命,能保证工件的金相组织要求。如果不定期烧碳,保不准哪天氧探头会中毒失控,从而生产出不合格品。
发表于 2012-8-26 19:16:18 | 显示全部楼层
17楼很会吓唬人哦 ......不知道氧探头中毒是个什么模样,  失控倒是见过(不中毒失控)难道就不会;生产出不合格品。
GMT+8, 2026-6-15 17:53 , Processed in 0.036088 second(s), 21 queries .
