查看: 11892|回复: 30
[求助] Q235A调质工艺
签到天数: 59 天
发表于 2023-9-19 09:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求Q235A的材料调质 240-280HB
   工件为10个厚 30大的圆环
  请问有做过Q235A调质的老师吗? 想请教一下工艺
签到天数: 2171 天
发表于 2024-4-20 16:04:43 | 显示全部楼层
反正这个材料调质我是干不起来。选择这个材料这么用的都是高手。
回复 2 0
签到天数: 905 天
发表于 2023-9-20 12:51:12 | 显示全部楼层
厉害了,Q235能调质?
回复 1 0
签到天数: 1378 天
发表于 2023-9-20 12:22:12 | 显示全部楼层
x3284607 发表于 2023-9-19 15:21
可以 用电炉加热吗?我这边没有盐浴炉
随便什么炉子都可以加热,主要是透烧和冷却一定要选好,这菜材料硬度搞到HRC40以上不困难。
回复 0 1
签到天数: 1378 天
发表于 2023-9-19 10:41:38 | 显示全部楼层
[quote]火山 发表于 2023-9-19 09:45
Q235A
化学成分:
C 0.14-0.22%
对,我用920,硬度值一样
回复 1 0
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2023-9-19 09:19:33 | 显示全部楼层
请教了一个工艺  大佬帮忙看看能不能行
.920℃   淬5%的盐水 430回火
签到天数: 1319 天
发表于 2023-9-19 09:45:40 | 显示全部楼层
Q235A
化学成分:
C 0.14-0.22%
Mn 0.30-0.65
Si  ≤0.30
S ≤0.050
P ≤0.045%
淬火规范:
淬火温度:950℃  盐浴炉加热 ,10%NaCl 盐水冷却淬火
淬后硬度:36-40HRC
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:21:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的解惑~  可以用电炉加热吗? 我们这边没有盐浴炉
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:21:47 | 显示全部楼层
Q235A
化学成分:
C 0.14-0.22%
可以 用电炉加热吗?我这边没有盐浴炉
签到天数: 355 天
发表于 2023-9-20 10:32:10 | 显示全部楼层
帮你顶一下,自己学习一下。
签到天数: 842 天
发表于 2023-9-20 18:05:33 | 显示全部楼层
Q235A
化学成分:
C 0.14-0.22%
老师傅,你有没有网带炉操作规程或者网带炉作业指导书之类的文件,能否分享一下。
签到天数: 426 天
发表于 2023-9-20 19:25:58 | 显示全部楼层
看看是不是楼主需要的
签到天数: 521 天
发表于 2023-9-20 20:20:45 | 显示全部楼层
普通结构钢调质,,太省钱了哦,,
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-21 11:09:16 | 显示全部楼层
大佬们30CrNiMo材质,要求回火马氏体组织。寻求工艺
签到天数: 1319 天
发表于 2023-9-21 12:21:42 | 显示全部楼层
和同事交流可参考的热处理调质工艺:
淬火温度850℃,
锻件调质工艺: 淬火是先在400~450℃加热5h,
然后以<50℃/h升温到650~700℃,均温,
再以较快的60℃/h升温到820±20℃,保温时间按0.6~0.8h/100mm计算,
在15℃水中和空气中交替冷却;
回火先在250~300℃保温,然后升温到520±50℃,先水冷到400℃,再空冷到150℃以下
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-21 12:34:44 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-9-21 12:21
和同事交流可参考的热处理调质工艺:
淬火温度850℃,
非常感谢,有点疑问。第二次回火温度那么高,回火后硬度大概多少?我再怀疑是不是得不到回火马氏体了?
签到天数: 1319 天
发表于 2023-9-21 12:45:47 | 显示全部楼层
同事之前做的锻件调质工艺,硬度28-36HRC  肯定不是马氏体硬度。该工艺只供你参考。
签到天数: 2277 天
发表于 2023-9-21 13:43:52 | 显示全部楼层
低碳钢好像不能调质处理?
签到天数: 539 天
发表于 2023-9-23 14:08:03 | 显示全部楼层
可以 用电炉加热吗?我这边没有盐浴炉
电炉加热,担心脱碳,淬火均匀性不太好,实在没有条件,只有电炉加热了
签到天数: 171 天
发表于 2024-4-20 11:40:43 | 显示全部楼层
材料那么差,调质意义不大,浪费钱吧
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.038744 second(s), 23 queries .
