查看: 6861|回复: 6
[讨论] 等温淬火,怎么提高的淬硬厚度
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-21 12:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司采用盐浴等温淬火,下贝氏体厚度不是很高。有没大神做过这一块。从哪些方向改善淬火深度?
签到天数: 554 天
发表于 2023-9-21 12:57:30 | 显示全部楼层
淬火时间是多少,可以适当延长
签到天数: 1210 天
发表于 2023-9-21 15:09:10 | 显示全部楼层
根据不同的材料可以采取不同的方式。碳含量较高的合金钢尽量延长等温时间,碳含量较低的合金钢注意控制好冷却速率就可。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2023-9-22 08:28:41 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2023-9-21 15:09
根据不同的材料可以采取不同的方式。碳含量较高的合金钢尽量延长等温时间,碳含量较低的合金钢注意控制好冷 ...
你好,0.6~0.8%的C含量,算高还是低?谢谢
签到天数: 1210 天
发表于 2023-9-22 09:12:21 | 显示全部楼层
你最好直接把材料说出来,大家才更容易帮助到你。这种碳含量的合金钢等温淬火时贝氏体转变是不完全的,可以采取延长等温时间的方式获得更多的贝氏体组织。
签到天数: 230 天
发表于 2023-10-17 14:07:23 | 显示全部楼层
贝氏体等温淬火硬度一般不是很高,最多能做到中限
签到天数: 1373 天
发表于 2023-10-20 20:57:45 | 显示全部楼层
增大过冷度,延长等温时间
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.029443 second(s), 21 queries .
