查看: 22196|回复: 24
[求助] 耐600度高温长时间不变形的钢材
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-26 13:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,在工作中需要做几个回火用架子,需要在600度高温下,长时间(10小时以上)不变形,向各位前辈师傅请教 用哪种钢材能满足要求?先谢谢各位了!
发表于 2010-4-26 21:32:05 | 显示全部楼层
用W18Cr4V高速钢,其红硬性在600度以上。
发表于 2010-4-27 00:39:12 | 显示全部楼层
600°C温度不算高,用Q235钢可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:00:10 | 显示全部楼层
高速钢有点贵,Q235能不能经得起2吨重的量呢
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-27 14:04:54 | 显示全部楼层
回复 4# jishujie
    2吨不算重,Q235没有问题
发表于 2010-4-30 16:16:11 | 显示全部楼层
通水冷却不就完了
签到天数: 296 天
发表于 2010-4-30 17:04:15 | 显示全部楼层
回复 1# jishujie
    做热处理的人用“高温长时间不变形”的语言来表述要求抗高温稳定性的性能或变形量,似乎不是很妥当!
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:02:52 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢指教。当时也没想这么多,就用了比较直观的语言,毕竟一个回火用排炉架子不好用变形量百分几这样的具体数据描述。
签到天数: 310 天
发表于 2010-5-6 14:33:10 | 显示全部楼层
Q235我认为不行,长时间600℃重力作用肯定变形。
选择0Cr19Ni9等类材料为宜。
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-10 19:37:50 | 显示全部楼层
用耐热钢吧
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-11 06:01:12 | 显示全部楼层
Q235应该不行,现在不是有好多新型的模具钢材在热处理后使用温度可以达到600度啊,像H13、H21等等使用达到600以上,硬度还有HRC44--48,5Cr2NiMoVSi用600度也可以达到此硬度啊。
签到天数: 55 天
发表于 2010-5-11 08:38:46 | 显示全部楼层
304的就可以了!我们经常自己做了用
发表于 2010-5-11 11:03:20 | 显示全部楼层
首先要搞清楚600度下承受载荷情况,再根据此进行选材,不能笼统的说高温长时间不变形
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-3 12:44:23 | 显示全部楼层
321就可以了
发表于 2010-6-3 15:50:23 | 显示全部楼层
其实这种材料很多,要看你想用什么价位
贵的可用时间长一点,反之
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-3 18:02:55 | 显示全部楼层
在600度高温下,长时间(10小时以上)不变形,那是不可能的,只是小变形,比如:0Cr19Ni9Ti等等
签到天数: 34 天
发表于 2010-6-3 23:35:50 | 显示全部楼层
选耐热不锈钢吧,寿命长,不像Q235那么不经用。
发表于 2010-6-6 14:09:15 | 显示全部楼层
考虑的承重的话可以用3Cr18Mn12Si2N,属铬-锰-氮系奥氏体耐热钢,这个可以使用到900℃有点浪费,但是承重没问题。
发表于 2010-6-6 16:46:54 | 显示全部楼层
你是做热处理的吗?个人愚见:现在好多材料都可以满足你的要求,关键是你要什么价位的钢材.600℃而已嘛!比如直接用不锈钢就很好嘛!SUS304\306\309\310......
发表于 2010-6-6 16:48:29 | 显示全部楼层
2050用几十年都没问题,多少钱一公斤用多长时间才是核心
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.037133 second(s), 22 queries .
