楼主: Crane
[求助] 渗碳碳势的计算
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-8 21:31:33 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2011-11-23 20:47
计算了低碳钢一个点的数据
       Fe + 2CO ↔ Fe(C) +CO       (1)
       1. 910℃  反应(1 ...
Cp 1.0% 是怎么计算得到的,参数好像不够
签到天数: 2766 天
发表于 2011-12-8 23:57:04 | 显示全部楼层
上述是指一定温度下,当碳势、CO+CO2含量为某一值时,计算出 CO、CO2的含量。
即炉气CO含量不变时,测得CO2含量,即可计算碳势(一般从CO、CO2与C%平衡数据图上查出)。
签到天数: 43 天
发表于 2013-11-19 10:54:06 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2011-11-23 07:15
对不起,上次计算有误,已更正。
设定1.甲醇产气量:1.66M/l;
    2.空气由1/5氧(O)和4/5氮(N)组成 ...
您好,向你请教一个问题
H2含量计算分两部分:为什么甲醇中计算是:甲醇流量x2/3;而丙烷部分是:丙烷流量x4。
丙烷部分是:一份CH4,4份H2,
甲醇部分是:一份CH3OH,2/3份H2;CH3OH-CO+2H2,为什么不是两份H2呢?
还有CO部分,怎么后半部分是用空气流量乘1/5?
签到天数: 60 天
发表于 2014-7-21 10:51:08 | 显示全部楼层
仪表上的碳势值是依据一定的数学模型计算出来的。有很多类似的模型,其中SSI的模型如附件所示:
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-22 16:23:21 | 显示全部楼层
通过组分计算出来的结果没有任何意义,应该通过定碳钢箔测定碳势得出。
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.028067 second(s), 19 queries .
