查看: 3011|回复: 0
[讨论] 红外气体分析仪在线测量热处理炉内的气氛适合吗?
签到天数: 80 天
发表于 2023-9-26 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线分析仪器作为分析仪器的重要组成部分之一,可直接安装在工业生产流程、过程工艺中,实现对物质成分或物性参数进行实时的连续测量,并将检测到的物质成分或物性参数信息用于工艺过程产品质量的自动监测或过程设备安全高效运行的自动控制。因此,清楚各类分析仪的测量原理是选择时首要考虑的。电化学、红外线和激光是三种常见的气体测量方法。本篇结合武汉华敏各类分析系统,针对红外线方式的原理、优势及应用做出简单阐述。
红外气体传感器的原理:光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收;根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。据此原理设计而成的红外气体分析器可用于分析混合气体中某种或某几种待测气体组分的浓度,是一类非常重要、非常经典的气体分析器。基于气体的红外吸收光谱特性,非单元素的极性气体分子在中红外(2.5~25μm)波段存在着分子振动能级的基频吸收谱线,因此红外气体分析器灵敏度高,既可以用于常量分析,又可以用于微量分析。
应用领域:
石油、化工、发电厂、冶金焦碳等工业过程控制
大气及污染源排放监测等环保领域
饭店、大型会议中心等公共场所的空气监测
农业、医疗卫生和科研等领域
优势
1.使用寿命长、灵敏度高、稳定性好
2.能测量CO、CO2、NO、SO2、CH4、C2H4等气体
3.性价比高、维护成本低、可在线分析
劣势
1.受气体浓度、温度和湿度影响
2.测量值漂移情况较为突出,需定期校准
3.相邻吸收波长的气体容易相互干扰
把脉测量原理,助力更多应用
红外方式可以在复杂的烟气环境中准确地测量CO2、CH4和CO等多种气体,如武汉华敏的便携式炉气校验仪、多气氛在线分析系统均使用的红外方式的测量原理。通过取样探头、预处理系统检测、分析控制系统进行实时监测。充分发挥红外方式的原理优势,实现热处理气氛在线控制。
GMT+8, 2026-6-28 20:31 , Processed in 0.027348 second(s), 22 queries .
