查看: 5660|回复: 6
[求助] 40CrNiMo 调质工艺
发表于 2023-9-26 22:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径180,长度160 的锻造圆钢用井式炉进行调质加工,想请教下论坛里的大佬们调质的工艺。加热温度,加热后保温时间,冷却介质是水基溶液,冷却时间,淬火后的硬度,回火温度,回火保温时间,分别应该怎么设置参数啊。
在本体的半径三分之一处(皮下30mm)取式样,要求如下:
抗拉:≥980
屈服:≥835
断面收缩率:≥50
延伸率:≥11
硬度HB:280-320
AKV8(J):≥54
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-7 08:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
860保温,降840淬火,冷却3-5′,回火550附近,
回复 0 1
签到天数: 593 天
发表于 2023-10-1 10:38:39 | 显示全部楼层
签到天数: 1158 天
发表于 2023-10-1 18:08:59 | 显示全部楼层
冷却时间短了吧,这么大的工件。
签到天数: 585 天
发表于 2023-11-8 11:14:06 | 显示全部楼层
这个材料这么大的厚度,实际按160计算,最合适的加热方式为盐浴炉加热,然后用一定浓度盐水冷却,金相3级以上你就成功了,回火595左右,强度太高你面缩会直接掉下来
签到天数: 551 天
发表于 2023-11-8 13:30:31 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2023-11-8 11:14
这个材料这么大的厚度,实际按160计算,最合适的加热方式为盐浴炉加热,然后用一定浓度盐水冷却,金相3级以 ...
这么精确的工艺和金相组织?这也太厉害了吧。
签到天数: 449 天
发表于 2024-1-4 15:34:56 | 显示全部楼层
尽量多冷会,反正棒材也不会裂
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.030525 second(s), 22 queries .
