查看: 6509|回复: 10
[讨论] 关于零件的 腐蚀
签到天数: 59 天
发表于 2010-4-26 19:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件风机产品,在调质处理后,半精车、抛丸、精车后,发现零件表面腐蚀严重,可能导致该零件的报废,损失较大。从零件的腐蚀情况来看,属于点蚀,到处都是,很严重。零件从调质完到精车时间在20天左右。有人说是在调质期间零件被腐蚀的。我们用的淬火液是好富顿的水基淬火液AQ225,时间快1年了,期间有可能存在污染了。在此我们问问大家水基溶液是否真的存在腐蚀呀?假如不是水基溶液的问题,那腐蚀又是什么原因造成的了?
发表于 2010-4-27 19:49:49 | 显示全部楼层
或许是抛丸应力腐蚀。
发表于 2010-4-27 22:25:32 | 显示全部楼层
可能热前零件比较脏,产生淬火软点,在抛丸后现了原型
也可能是过程防锈没做好,生锈了,锈斑硬度低抛丸后形成凹坑
油脏的可能性不大
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:24:50 | 显示全部楼层
会不会和零件含有害杂质有关呀?
发表于 2010-4-28 21:48:56 | 显示全部楼层
可以做一下分析
发表于 2010-5-4 07:05:07 | 显示全部楼层
淬火液没有腐蚀,应该是抛丸应力腐蚀
发表于 2010-5-4 09:30:37 | 显示全部楼层
抛丸应力腐蚀是什么意思 上面专家能解释下么?第一次听见这个说法!!
发表于 2010-5-4 10:23:43 | 显示全部楼层
点状分布的话,化学腐蚀的可能性较大。
发表于 2010-5-4 12:27:31 | 显示全部楼层
抛丸应力腐蚀
发表于 2010-5-5 14:22:15 | 显示全部楼层
回复 1# 510355098
    最好提供零件的规格,才好判断,因为腐蚀的种类有很多!
发表于 2010-6-22 21:33:27 | 显示全部楼层
一般应力腐蚀的形态不是呈坑状的。建议:1、检查一下加工环境是否被酸性气体污染,或者是工件沾有酸洗物质;2、关注一下切削液,因为里面多数含有氯离子(产生点蚀的罪魁祸首)。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.031833 second(s), 21 queries .
