查看: 6495|回复: 9
[求助] 火焰淬火的淬硬层深度
发表于 2010-4-26 20:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位亲自做过检测,连续火焰淬火能淬多深?
发表于 2010-4-26 21:22:42 | 显示全部楼层
那能是一个定数吗?
发表于 2010-4-26 22:01:48 | 显示全部楼层
本人感觉,火焰淬火的淬硬层深度可以通过加热的功率(单位时间能产生的热量转换成功率)、加热时间、冷却等因素来大致实现。类似的有我做的用盐浴炉做表面淬火:温度高一些,加热时间自然就短,淬硬层就浅,炉温低一些,加热时间就长,淬硬层就深,如果温度合适,加热时间很长,就成了透热淬火了!
不知这么理解对不对?
发表于 2010-8-12 14:36:51 | 显示全部楼层
我这火焰淬火层深一般2+mm
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-13 09:53:58 | 显示全部楼层
火焰淬火要是淬的深的话,表面岂不是会融化!应为它就是靠的热传导来加热的吧!
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-18 11:03:33 | 显示全部楼层
的确不是一个定数,我解剖过大模数齿轮类的,从1到4毫米都有,这是连续加热,同时加热会更深。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 21:57:26 | 显示全部楼层
火焰淬火层深一般2mm左右
发表于 2010-8-22 09:24:28 | 显示全部楼层
本人感觉,火焰淬火的淬硬层深度可以通过加热的功率(单位时间能产生的热量转换成功率)、加热时间、冷却等 ...
会绑饼子 发表于 2010-4-26 22:01
主要还是看加热时间!不过火焰淬火一般淬硬层深度2mm!
发表于 2010-8-22 15:30:15 | 显示全部楼层
    火焰淬火的加热功率如何计算?
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-23 12:21:40 | 显示全部楼层
功率不一定要计算出来,但是可以比较出来。比如氧气乙炔的压力,火眼的密度和孔径,都直接影响加热功率。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.032082 second(s), 22 queries .
