查看: 4266|回复: 0
6062铝合金的应用
发表于 2010-4-26 21:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6082合金属于Al-Mg-Si系热处理可强化的铝合金,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。
  近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替钢铁部件的铝合金材料,已成为铝加工业和造船业面临的重要课题。6082铝合金具有中等强度和良好的耐蚀性,重量又轻,是制造高速船部件的理想材料。
  1   技术要求
  1.1   化学成分(%)
  Si   0.7-1.3     Fe≤5.0     Cu≤0.10     Mn   0.4-1.0
  Mg   0.6-1.2     Cr≤0.25    Zn≤0.20     Ti≤0.10
  1.2   外观
  表面不能有裂纹、分层、腐蚀、氧化夹杂物、起皮、气泡及机械损伤,边缘平齐,无毛刺。
  1.3   力学性能
  抗拉强度σb≥310MPa,屈服点σ0.2≥250MPa,延伸率δ≥10%
  2   熔铸工艺
  2.1   成分控制
  由于该产品性能要求高,Mg、Si、Fe等元素主要起强化作用,合理配比对挤压工艺及最终产品性能意义重大。因此须严格控制,范围不能太宽。其中Mn含量过高会影响到合金铸造性能,随着Mn含量增加其粘度增大,流动性下降,因此Mn含量应控制在中偏下范围,Cu虽然对合金有强化作用,但含量高会损害抗蚀性,铜含量不宜过高。
 2.2   熔铸工艺
  2.2.1   熔炼
  6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液深度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉。
  2.2.2   净化与铸造
  熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745℃,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。
  熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.026310 second(s), 21 queries .
