查看: 9226|回复: 28
[求助] 19CrNi5的残奥怎么控制?
签到天数: 286 天
发表于 2023-10-20 08:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们有客户的新品要求用19CrNi5,CHD=0.8-1.2 550HV,组织是残奥马氏体都是4级,原材料的执行标准CGMA001-1:2004。但是我们残奥一直都比较高,控制不下来。
原材料化学成分:C 0.16-0.21        Si 0.15-0.35            Mn 0.70-1.10      Cr 0.80-1.20      Ni 0.80-1.20     Mo ≤0.10     Ti ≤0.10        S 0.02-0.035        P ≤0.030            Cu ≤0.20        Al 0.02-0.05        O ≤0.002;
淬透性:J5=38-44     J9=35-41.5    J15=30-37;
我们最开始按20CrMnTiH的工艺(905℃强渗扩散+1.05碳势)来做, 出来马氏体和残奥都是5、6级甚至7级,碳化物最高2级。
后面逐步降低温度和碳势,现在最终的工艺是:
1、强渗:885℃,1.05,300分钟
2、扩散:870℃,0.75,180分钟
3、中冷:600℃,0.00,90分钟
4、二次加热保温:870℃,0.80,150分钟
5、淬火保温:820℃,0.80,40分钟
6、油淬火:科润4188,油温100℃
7、清洗回火:清洗60℃,回火150℃+4小时
工艺完成后检测CHD=1.0 550HV1,表面硬度61.8,心部硬度41.6,碳化物2级,残奥4级,马氏体3级,晶粒度8级(锻造后等温正火控制晶粒度7-8级,P+F 2级)。
设备的碳势和温控是准确的,工艺过程没有问题,但是残奥就是降不下来,我们的目标是至少要做到马氏体和残奥稳定3级,请教下有没有什么好的办法来控制?
问题已解决,工艺如下:
1、强渗:885℃,1.00,300分钟
2、扩散:870℃,0.70,200分钟
3、中冷:600℃,0.00,90分钟
4、二次加热保温:860℃,0.70,150分钟
5、淬火保温:810℃,0.70,40分钟
6、油淬火:科润4188,油温100℃
工艺完成后检测CHD=1.01 550HV1,表面硬度61.8,心部硬度40,碳化物1级,残奥2级,马氏体2级,晶粒度8级。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-10-20 10:05:51 | 显示全部楼层
扩散温度用和渗碳一样的温度,碳势调到0.70   淬火阶段的碳势也全部用0.70
回复 2 0
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-10-20 12:22:02 | 显示全部楼层
马上开一炉试试,淬火温度降到810怎么样?
签到天数: 2171 天
发表于 2023-10-20 12:29:15 | 显示全部楼层
淬火温度是根据你的技术要求来的。主要还是芯部铁素体和芯部硬度要求。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-10-20 13:03:52 | 显示全部楼层
没问题的,心部组织要求4级,现在1级。主要我不知道这个材料Ar3是多少
签到天数: 2171 天
发表于 2023-10-20 16:21:57 | 显示全部楼层
那没有问题的,不知道Ar3也没有关系。主要考虑一个铁素体析出线和技术要求的相关性。
签到天数: 78 天
发表于 2023-10-21 10:30:49 | 显示全部楼层
1)二次加热保温温度逐步放低一点,试试;
2)再不行,考虑深冷处理,降低残奥;
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:32:12 | 显示全部楼层
2)再不行,考虑深冷处理,降低残奥;
主要不知道这个材料的Ac3和Ar3是多少,不敢大调。
签到天数: 78 天
发表于 2023-10-21 12:43:43 | 显示全部楼层
有时候知道Ac/Ar3也没用,慢慢降一下温度试试吧
签到天数: 132 天
发表于 2023-10-22 22:11:00 | 显示全部楼层
同时  淬后温度810碳势也适当降到0.7  看看效果怎么样?如果残奥有明显改变  楼主要把结果分享出来
签到天数: 1188 天
发表于 2023-10-23 10:55:59 | 显示全部楼层
这个温度可以降低试试
签到天数: 70 天
发表于 2023-10-24 14:19:39 | 显示全部楼层
如果温度和碳势降低残奥会变少,但是表面硬度和心部组织是否能满足?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-11-23 17:24:31 | 显示全部楼层
问题已解决,工艺如下:
3、中冷:600℃,0.00,90分钟
6、油淬火:科润4188,油温100℃
签到天数: 78 天
发表于 2023-11-23 22:25:08 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2023-11-23 17:24
问题已解决,工艺如下:
请问中冷600度怎么样冷却?在炉子里面还是拉出来冷却?拉出来冷却不会氧化么?炉子里面冷却600度也不能通气氛了吧?怎么保证不氧化呢?谢谢
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-11-27 09:26:21 | 显示全部楼层
applecom7758521 发表于 2023-11-23 22:25
请问中冷600度怎么样冷却?在炉子里面还是拉出来冷却?拉出来冷却不会氧化么?炉子里面冷却600度也不能通 ...
炉子自带保护气氛的,爱协林多用炉。
600度是通过装炉量、冷却的时间和油泵功率来确定的。
签到天数: 78 天
发表于 2023-11-27 22:41:24 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2023-11-27 09:26
炉子自带保护气氛的,爱协林多用炉。
我的理解是工件渗碳完毕之后转到前室入油冷却,然后通过装炉量和油泵功率,计算出冷却时间,到时间冷却到低于600度之后,再直接进后室加热保温到淬火温度,再转到前室淬火?是这个意思么?
签到天数: 409 天
发表于 2023-11-28 12:43:37 | 显示全部楼层
为什么不直淬 ?
这个应该是减速箱齿轮的零件是吧 ?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2023-11-30 17:44:29 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2023-11-28 12:43
为什么不直淬 ?
这个应该是减速箱齿轮的零件是吧 ?
直接淬火有千分之一左右的炉次会出现晶粒粗大,为了保证晶粒度,我们所有齿轮都用了缓冷工艺。
签到天数: 409 天
发表于 2023-12-1 08:36:06 | 显示全部楼层
贵司管理不错的, 应该是国企吧 ~ 一般企业肯定考虑成本,而去解决原材料晶粒度的控制。
签到天数: 773 天
发表于 2023-12-3 07:42:08 | 显示全部楼层
扩散0.75,二次升温和淬火却是0.8,怎么个思路?能说说吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.038358 second(s), 22 queries .
