查看: 5404|回复: 6
[讨论] 20CrMnTi材料做汽车齿轮 前清洗问题!!
发表于 2010-4-27 08:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料做汽车齿轮渗碳  前清洗不干净的话,在460度预处理的时候会不会已经内氧化了?
发表于 2010-4-27 20:50:13 | 显示全部楼层
这个温度应该不会内氧化吧,清洗不干净可能会影响渗碳。
签到天数: 1266 天
发表于 2010-4-27 21:20:09 | 显示全部楼层
首先要搞清楚什么是内氧化。内氧化就是氧沿晶界或其他通道向内扩散,与晶界附近的Si、Mn等元素结合成氧化物的现象。在570℃以下氧化生成的是Fe3O4;Si、Mn等元素的氧化物分解压还是高于空气中的氧分压的,并不会形成氧化物。
周建国 + 5 我很赞同
发表于 2010-4-27 22:03:46 | 显示全部楼层
齿轮渗碳前清洗不干净的话,残留物在460度预处理后可能会在表面形成花斑。
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-4-28 08:33:11 | 显示全部楼层
恩 明白了 谢谢各位专家!!
发表于 2010-5-10 13:31:34 | 显示全部楼层
零件清洗不净会形成氧化物,氧化物的产生和你的清洗剂有关系,楼上几位没谈到这点,你可能遇到了附在零件表面很薄的一层物质。经喷丸后该物质比较明显
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 10:31:09 | 显示全部楼层
不清洗达不到预氧化的目的。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030093 second(s), 22 queries .
