查看: 9068|回复: 15
[讨论] 焊后去应力退火工艺的探讨
签到天数: 224 天
发表于 2023-11-1 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于焊接件的焊后去应力退火冷却速度,一直不太清楚以50℃/h以下为好呢?还是30℃/h以下为好?或者最越慢越好?
在我们的生产中,焊接件分为焊接结构件和堆焊耐磨合金件。堆焊合金件是在工件表面堆焊一层耐磨合金,然后也会进炉退火。
请各位专家发表高见。
签到天数: 583 天
发表于 2023-11-2 16:27:45 | 显示全部楼层
单纯为了去应力退火的话肯定降速越慢越好,我们做过15℃/h的降速,还是要参考一下炉子效益
回复 1 0
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:45:50 | 显示全部楼层
有时候出于生产进度的考虑,太慢了会影响效率
签到天数: 77 天
发表于 2023-11-2 21:53:28 | 显示全部楼层
也看工件和工况,我们原先做过堆焊去应力退火,直接用油冷
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-3 16:43:02 | 显示全部楼层
去应力退火后还有要油冷的吗?那不是冷速太快了!可以问一下是什么材料的吗?
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-3 16:44:17 | 显示全部楼层
我算了一下,我们的去应力退火冷却平均速度也是15℃/h左右
签到天数: 77 天
发表于 2023-11-4 10:42:52 | 显示全部楼层
21-4N材料堆焊上一层耐磨高铬白口铸铁,然后感应加热去应力,油冷
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:31:24 | 显示全部楼层
油冷能否消除应力完全呢?会不会产生二次应力?
签到天数: 77 天
发表于 2023-11-10 23:49:38 | 显示全部楼层
貌似不完全是去应力,应该称之为应力反转才对,由拉应力转为压应力
签到天数: 206 天
发表于 2023-11-12 17:20:42 | 显示全部楼层
看你工件结构、壁厚、尺寸了,如果为了去应力,不考虑硬度均匀度的话,个人认为30应该可以,如果对硬度均匀度要求高的话,那肯定慢了好,随炉冷却到一定温度后再空冷
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:43:45 | 显示全部楼层
有没有通过试验检测过残余拉应力和压应力情况?
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:44:28 | 显示全部楼层
zhlong311 发表于 2023-11-12 17:20
看你工件结构、壁厚、尺寸了,如果为了去应力,不考虑硬度均匀度的话,个人认为30应该可以,如果对硬度均匀 ...
有些零件我们有一定的硬度均匀性要求
签到天数: 77 天
发表于 2023-11-16 21:42:15 | 显示全部楼层
测的,测拉应力还是压应力
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-11-27 13:16:02 | 显示全部楼层
applecom7758521 发表于 2023-11-16 21:42
测的,测拉应力还是压应力
请问你们是采用什么方法测量残余应力?
签到天数: 77 天
发表于 2023-11-27 22:43:20 | 显示全部楼层
lydia 发表于 2023-11-27 13:16
请问你们是采用什么方法测量残余应力?
公司加密,恕不能透露,不过可以用参与测量仪来测的
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-12-1 13:17:21 | 显示全部楼层
今天看到一个资料说,退火是20~50℃/h,当然在炉子性能好的情况下,越慢越好。
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.037194 second(s), 21 queries .
