查看: 8377|回复: 19
[求助] 谁能介绍下网带炉运行方式啊?
发表于 2010-4-27 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能介绍下网带炉运行方式啊?  本人对网带炉不懂 想了解下!!做过多用炉和连续炉!!
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-28 15:31:15 | 显示全部楼层
要想真正弄懂网带炉的构造和运行操作方式,光凭语言很难说全说透的,你可以去一些网带炉厂家网站或BAIDU搜搜看啊,图文说明,简单哦~
签到天数: 16 天
发表于 2010-4-28 16:04:14 | 显示全部楼层
网带炉也算连续炉吧
 楼主| 发表于 2010-4-28 16:28:18 | 显示全部楼层
网带炉的料是不是直接装在带上的
连续炉是料盘!!
发表于 2010-4-28 20:26:36 | 显示全部楼层
我猜得对,产品就是放在网带上,经过加热区后,产品便被加热,然后掉入淬火介质——简单来说,就是这样
签到天数: 2947 天
发表于 2010-4-28 22:55:24 | 显示全部楼层
网带炉同样可用于正火,退火、回火等
按运行方式主要可分托辊炉和托板炉两种,托板炉又分有马弗和无马弗两种。
托辊炉都是无马弗结构的,产量更大。
 楼主| 发表于 2010-4-29 08:27:54 | 显示全部楼层
恩 谢谢各位的介绍!!
发表于 2010-5-20 14:01:55 | 显示全部楼层
我也在找这方面的资料
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:42:33 | 显示全部楼层
对了 零件淬火时掉炉淬火介质中后,是怎么取出的呢? 如果对磕碰有要求的零件也能掉入么?
发表于 2010-5-20 14:57:17 | 显示全部楼层
零件冷却后通过输送带将零件带出液面,经过清洗烘干(装在网带炉淬火炉和回火炉之间)后直接进行回火网带回火
发表于 2010-5-22 16:01:14 | 显示全部楼层
网带炉的规格和型号也很多,网带的运行主要靠变频器控制,机械动作也是根据工艺要求所设计的,因此不同的工艺,动作也是不一样的,动作的控制主要是PLC控制的
 楼主| 发表于 2010-5-23 07:58:29 | 显示全部楼层
噢  懂了 谢谢各位的指点!! 还有个问题 井试炉是怎么淬火的!!因为没接触过所以想了解下!本人只做过连续炉和多用炉!!
发表于 2010-5-23 09:29:14 | 显示全部楼层
井炉,小件用钩勾出来淬火,大件用吊机淬火
 楼主| 发表于 2010-5-23 09:38:50 | 显示全部楼层
na那跟空气接触要氧化的啊!!
发表于 2010-5-23 10:41:11 | 显示全部楼层
井炉最大的缺陷就在这里,所以一些高端的产品就不能用井炉做了!我们做45#的模具,零件采用涂防氧化剂来保护!井炉做得多的是毛坯调质件,正火,退火产品还要机加工的多!!也有做渗碳的,渗层要求深的,表面预留余量的产品!
 楼主| 发表于 2010-5-23 10:51:08 | 显示全部楼层
我说嘛!!呵呵 谢谢杨工的指点!
签到天数: 220 天
发表于 2013-7-7 15:56:34 | 显示全部楼层
stove 发表于 2010-4-28 22:55
网带炉同样可用于正火,退火、回火等
按运行方式主要可分托辊炉和托板炉两种,托板炉又分有马弗和无马弗两 ...
老师,我也有肤浅的了解了下托板网带炉,但还是不明白高温下托板在内胆中摩擦力大如何保证磨损和变形?
发表于 2013-7-8 08:28:02 | 显示全部楼层
淬火介质里有有网带的 直接会带上来到清洗槽, 工件掉入淬火介质 冷去速度足够 不必担心磕碰
发表于 2013-7-8 08:31:42 | 显示全部楼层
我这里用的烧酒精 工件进淬火炉前直接烧干净空气
发表于 2013-8-3 14:36:35 | 显示全部楼层
本厂有条网带炉生产线要出售  价格优   有意请联糸  电话18602512766  非诚勿扰
GMT+8, 2026-7-19 11:50 , Processed in 0.036825 second(s), 22 queries .
