查看: 6432|回复: 5
[讨论] 深沟球轴承,热处理淬火后产品尺寸缩小
发表于 2010-4-27 13:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,我公司做的轴承产品(外径35~55mm之间,壁厚在1.5~3.5mm之间)
淬火后产品没有膨胀,反而有缩小1~2丝的迹象,
产品热处理工艺温度:800    825    832    832    加热15分钟, 保温25分钟,65~90度油淬
有哪位高手帮忙分析下产品缩小的原因啊?在此深表感谢!
签到天数: 156 天
发表于 2010-4-27 14:04:26 | 显示全部楼层
哈哈,薄壁的有涨有缩是正常的,我们的产品也有这种现象,解决主要是在留量上考虑一下,热处理不太好解决的。这主要是由于淬火时的应力,组织应力与热应力的做用引起的,表现为涨的是厚些的工件,他们是组织应力占主导地位,也就是在冷却时不能及时被冷至油温,组织转变引起的应力表现为轴承涨大,而薄件能迅速冷至油温,热应力(热胀冷缩)占了主导地位,表现为缩
发表于 2010-4-27 16:26:00 | 显示全部楼层
A转变为M,比容增大,涨势应该的,只是受冷却时应力方向的牵引,我们测量的只是内外径不是体积。比如应力牵引向沟径方向涨,可能测量外径时反而显得小了;向沟径方向涨了,测量外径也可能出现缩的现象,但总体体积应该是涨的。因为是小活,要求得精细,所以这方面因素就表现的比较明显。以上只是个人意见,请多多指正。
签到天数: 207 天
发表于 2010-4-28 10:28:33 | 显示全部楼层
你把4区温度降到820,再提高淬火油温至120
签到天数: 98 天
发表于 2010-5-10 16:30:12 | 显示全部楼层
脱碳了,兄弟
发表于 2010-5-11 20:10:59 | 显示全部楼层
这种情况很正常,一般你只要把加工量留出就可以,有时候不必刻意控制
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.029075 second(s), 21 queries .
