查看: 3695|回复: 2
[讨论] 零件表面碳浓度对于氮碳共渗白亮层的影响
签到天数: 70 天
发表于 2023-11-9 15:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该情况是两种零件,无脱碳,零件预处理方式相同,但零件碳含量一个高一个低,同样氮碳共渗后碳含量高的生成白层越容易吗
2.该情况是一种材料,表面脱碳与表面不脱谈的白层生成情况,哪个更容易生成白层,机理是怎样的
3.氮化温度(560℃上下)会造成这两种情况的不同含碳量白层生成情况的结果改变吗
4.不涉及扩散,就单强渗说
签到天数: 1261 天
发表于 2023-11-9 16:22:32 | 显示全部楼层
理论上来说应该是碳含量越高,越容易生成白层。相同的温度下,碳含量越高,可在较低的氮浓度下就可以生成白层。原因找同一种温度下Fe-N和Fe-N-C相图看一下就知道了。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-11-10 08:01:52 | 显示全部楼层
1) 在相同的氮化条件下,零件表面的含碳量对氮化后白亮层厚度是有影响的;表面增碳,白亮层厚
度会增加;反之,减小。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.027453 second(s), 21 queries .
