查看: 7171|回复: 8
[求助] 氮气可以起到冷却效果吗
发表于 2010-4-27 16:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品在550度加热后,此时是否可以用氮气冷却?
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-29 08:58:01 | 显示全部楼层
可以是可以,我550度也充氮气冷却过。
发表于 2010-4-29 09:00:34 | 显示全部楼层
氮气本来就是很冰的气体 当然可以冷却了啊!!
签到天数: 26 天
发表于 2010-4-29 17:06:10 | 显示全部楼层
真空淬火通常采用氮气作为淬火介质,氮体肯定可以用来冷却,但是看你要看你是从安全考虑,还是从工艺考虑的冷却?如果你是回火后的冷却,不建议用氮气快速冷却,成本太高,而且对应力释放也不利。
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:18:48 | 显示全部楼层
谢谢诸位,我们就是要快速冷却
发表于 2010-5-2 14:47:58 | 显示全部楼层
可以冷却啊
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-3 21:45:11 | 显示全部楼层
加热到550度,应该是回火吧,氮气当然可以冷却了,不过你想冷得快,可以用水啊,成本还低
发表于 2010-5-3 21:50:19 | 显示全部楼层
液氮都有,当然可以冷却了
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 19:38:24 | 显示全部楼层
回复 5# ZMQ
    那就用真空炉吧!充氮气在开风机最快了。颜色还不变
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.030763 second(s), 21 queries .
