查看: 5565|回复: 12
[求助] 高频感应热处理后,工件表面出现一圈圈的螺旋线是怎么回事?
签到天数: 2884 天
发表于 2010-4-27 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,高频感应热处理后,工件表面出现一圈圈的螺旋线是怎么回事?
发表于 2010-4-27 19:06:09 | 显示全部楼层
是加热不均吧,看是不是感应器坏了
签到天数: 18 天
发表于 2010-4-27 19:22:24 | 显示全部楼层
是水圈的问题,淬火时水反喷到感应圈内就会出现这个问题,只要硬度和组织没影响就行了
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-27 21:36:28 | 显示全部楼层
整体的,还是连续淬火?
如果是连续的,就是旋转速度不够造成的!
发表于 2010-4-27 23:36:33 | 显示全部楼层
应该是连续淬火产生的。要求旋转速度是沿轴线移动1mm工件转动不少于一转。硬度上没有软带吧?没有软带就不影响使用。
发表于 2010-4-28 07:52:48 | 显示全部楼层
你是旋转加热淬火吗?
是什么颜色的,是不是喷水的孔堵了...........
发表于 2010-4-28 08:48:37 | 显示全部楼层
回复 4# xw550823189
    即使旋转速度足够,留下螺旋线也是不可避免的。在连续移动扫描式淬火中,工件旋转速度与扫描速度应有一匹配值。
发表于 2010-4-28 09:08:45 | 显示全部楼层
我们的高频连续淬火也是有螺旋带的,是感应器接口处有空档造成的,软带的硬度稍低些(5度以内),这是正常的。
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-29 20:33:03 | 显示全部楼层
把感应器做双匝或多匝的.效果不错
发表于 2010-4-29 21:59:42 | 显示全部楼层
连续加热淬火时经常出现此现象,是因为冷却速度较小时虽然工件达到冷却要求,但水在贴近工件时不是恒温,有一定的温差,所以工件产生黑白现象,连贯起来成螺旋线。
发表于 2010-5-6 21:16:13 | 显示全部楼层
有可能是加热圈与喷水圈之间距离调整不对,或者是旋转速度与上下行速度不匹配
发表于 2010-5-7 08:15:46 | 显示全部楼层
应该是旋转速度有点慢了吧,还有就是喷水圈是不是有点堵了
  不过这样的话对硬化层和晶粒度没太大的影响,不过很容易造成局部退火.
发表于 2010-5-7 11:47:07 | 显示全部楼层
回复 12# junjie19870117
    提高转速,减小螺旋线宽度。硬度更均匀。
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.033435 second(s), 21 queries .
