楼主: 狂龙
请教30Cr2Ni4MoV的热处理工艺
发表于 2013-4-17 20:25:06 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2010-4-28 21:11
昨晚做了一炉,结果通报如下:
材质:30Cr2Ni4MoV 规格:直径80*1200 数量:48根。要求:HB260~300
加热温 ...
老前辈您好!您淬火完之后的硬度只有340HB???是不是有点低?不好意思,但请谅解!
发表于 2013-4-17 20:29:16 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2010-6-28 21:15
最近做了1件该材料的转子,重5吨左右。3次正火后再调质处理。淬火温度840,冷却介质7.3%水基溶液。淬火后硬 ...
您好,能否请教一下您做的性能能否分享一下?
我们现在也有这样一种材料:直径是180,长度2500长轴;材质:30Cr2Ni4MoV
性能要求:抗拉大于860MPa,屈服在760-760MPa之间,延伸是17%,断面是40%,Ak80J
冲击功要求比较高!
希望您能不吝赐教!
签到天数: 59 天
发表于 2013-4-21 08:02:04 | 显示全部楼层
我们现在也有这样一种材料:直径是180,长度2500长轴;材质 ...
屈服强度应该是:760-860吧?技术要要求不算高的,该材料淬透性很好,能满足技术要求的。淬火温度:850,回火温度630±10
发表于 2013-4-23 13:38:35 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-4-21 08:02
屈服强度应该是:760-860吧?技术要要求不算高的,该材料淬透性很好,能满足技术要求的。淬火温度:850, ...
您好!这个能否进行水-油双夜淬火,或者是直接在油中进行淬火?
签到天数: 59 天
发表于 2013-5-26 13:38:25 | 显示全部楼层
油淬能达到要求,为何非要去冒风险了。
发表于 2013-5-29 11:07:51 | 显示全部楼层
昨晚做了一炉,结果通报如下:
加热温 ...
30CrNi2.5MoV,这是我们车间这些天做的阀箱527×597×1337,HB30-350,淬火温度和回火温度与你处理的一样,保温时间有区别,效果在HB300以上
发表于 2013-5-31 22:26:42 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-3 21:13
这种材料没做过,找了一份资料供参考。
能否把你复制的资料复制全一点放在网上,大家看看.我现在正在做30CrNi2.5MoV的大件阀箱,遇到了不少的问题,我把问题放上来,大家来探讨一下.
发表于 2013-8-19 19:44:14 | 显示全部楼层
这是火电转子材料,最好是深冷处理,建议全水冷表面冷至室温,在入油继续
发表于 2013-8-19 19:46:27 | 显示全部楼层
这个料是绝对淬不裂的
,可以大胆的去做,我以前处理过也是转子轴,600度回火
GMT+8, 2026-7-20 19:35 , Processed in 0.030938 second(s), 18 queries .
