查看: 5024|回复: 7
[求助] 多用炉用来渗碳和碳氮共渗,为何炉内没有碳黑?
发表于 2010-4-27 20:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳和碳氮共渗的多用炉,在工件表面、炉壁和发热体上为何不肯析出碳黑?我们的多用炉,也
几乎不烧炭,但不知道为何道理,希望指教!
碳势1.2,扩散时0.85;共渗碳势1.0
发表于 2010-4-27 22:22:02 | 显示全部楼层
你们是什么炉型啊?是不是贯通式的?
 楼主| 发表于 2010-5-5 18:31:33 | 显示全部楼层
密封箱式多用炉,渗碳和碳氮共渗用。甲醇裂解,丙烷作富化气不是贯通式的。
发表于 2010-5-6 22:54:32 | 显示全部楼层
只要渗碳速度和质量没有影响没积碳是正常的,因为炉温和滲剂是碳控仪控制低的滲剂是充分分解的所以不易有积碳。
发表于 2010-7-8 09:07:39 | 显示全部楼层
为什么要有炭黑?有炭黑对炉子和零件有好处吗?
发表于 2010-7-13 17:37:13 | 显示全部楼层
主要是由于扩散用平衡空气烧掉了本就不多得炭黑
发表于 2010-7-13 19:44:56 | 显示全部楼层
时间长了肯定会有炭黑的,无论是富化气还是载气在不完全燃烧下都会有裂解不完全的情况,也有与氧结合不完全的情况,所以一定会有炭黑滴,只是根据用气的质量和工艺的控制,出现大量炭黑的时间问题而已。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-14 00:29:51 | 显示全部楼层
回复 1# suimail
    如果是密封箱式多用炉,世间长了炉内都会有炭黑,只是时间的长短,炭黑于炉子的密封性,渗剂的纯度,氧探头关系非常大。
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.030940 second(s), 22 queries .
