查看: 11082|回复: 10
[讨论] 钢材脱碳
签到天数: 95 天
发表于 2023-11-22 13:04:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质处理  由于气氛保护中断和操作失误  导致调质出来工件表面有层氧化皮 而且钢材没有弹性  请大佬解惑这是脱碳还是过热  该如何补救
签到天数: 30 天
发表于 2023-11-24 16:33:57 | 显示全部楼层
45钢的调质也要用保护气氛吗,我目前加过几家热处理厂,都是在用真空炉做简单的调质,这个也太
回复 1 0
签到天数: 409 天
发表于 2023-11-22 13:30:04 | 显示全部楼层
这是脱碳氧化, 氧化皮起壳了吗? 如果起壳这一层是无法补救的。
签到天数: 230 天
发表于 2023-11-22 13:32:51 | 显示全部楼层
起了氧化皮,无法挽救,若是有氮气的话,要看设备密封性能
签到天数: 743 天
发表于 2023-11-22 13:36:49 | 显示全部楼层
判断是否是过热(材料热处理的过热的概念我不太清晰,因为钢材此问题存在过热和过烧两个概念)或者脱碳,首先得把实际操作过程的数据提供一下,加热时间和温度是否超控制范围?若没有超控制范围,倾向于脱碳,是没控制好空燃比和没有保护气氛导致;如果脱碳的话,可检测全脱碳层,对尺寸还有余量的情况下,对其进行扒皮或者车削加工来补救。
签到天数: 611 天
发表于 2023-11-22 17:54:08 | 显示全部楼层
我怎么没有看到图片呢 你们是怎么判定的
签到天数: 846 天
发表于 2023-11-23 08:56:06 | 显示全部楼层
zhou1556 发表于 2023-11-22 17:54
我怎么没有看到图片呢 你们是怎么判定的
选择题,二选一的分析推断。如果过热,不是氧化皮,而是组织粗大。氧化皮则是脱碳氧化所致。
签到天数: 521 天
发表于 2023-11-24 15:16:30 | 显示全部楼层
零件有余量不?也要看氧化皮厚薄,少量的氧化脱胎可真空渗碳补救,,,
签到天数: 273 天
发表于 2023-11-27 13:11:29 | 显示全部楼层
过热和氧化皮没关系,气氛中断不会影响温度。
过热和过烧是指温度太高了保温时间太长了,和是否有气氛没有关系,就是和氧化皮也没关系;
刚刚淬火出来的产品基本没什么韧性的,氧化皮的存在会影响淬火烈度,如果打出来硬度没问题的话那就不影响使用的,如果有一层壳一样的厚厚的氧化层那就不行了,其他的哪怕是大片的脱落的氧化层都没关系,如果实在影响硬度可以磨掉然后重新淬火,过程中碳势放高些补一补表面的碳就可以了
签到天数: 611 天
发表于 2023-11-27 17:01:34 | 显示全部楼层
我怎么没有看到图片呢 你们是怎么判定的
我也想说   我杂没看到图片,都有大神回复了
签到天数: 224 天
发表于 2023-11-29 09:42:37 | 显示全部楼层
45钢调质也要保护气氛吗?我们都是在空气炉里进行的
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.033006 second(s), 22 queries .
