查看: 7293|回复: 5
[求助] 金相试样磨制问题
发表于 2010-4-27 21:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在磨制45#钢(未进行热处理)时,在抛光过程中,较细的划痕还没有完全抛掉,表面就出现了麻点,在这里请各位高手给我一点建议?我还应该继续抛吗?还有未经热处理的45钢选择什么抛光介质比较好啊,我们用的好像是金丝绒………………谢谢
发表于 2010-4-28 09:38:06 | 显示全部楼层
这个东西无法给您一个更好的解决方法,只能自己在实践中来摸索。
首先45#抛光样品是最难磨削的,合金钢相对好磨削。
其次,建议采用砂纸型号从粗到细最好4道以上,这样可以保证最后抛光质量。
最后,抛光建议采用粗的金刚石抛光剂(7u以上),抛光过程采用时间段,受力大的方式试验一下。
发表于 2010-4-28 16:34:20 | 显示全部楼层
砂纸600  1200  2000 三种规格 转速600-800,水磨  试样基本上不加力,靠其自重
抛光是金刚石W5的 转速800左右  稍微加点了
俺是这么抛的 你试一下,
发表于 2010-4-28 16:35:44 | 显示全部楼层
俺是斯特尔的切割机,切得面比较光滑 直接用600的
要是磨好了2000的可以不用
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-28 18:49:49 | 显示全部楼层
表面就出现了麻点是抛光时间过长造成的
发表于 2015-10-13 12:08:59 | 显示全部楼层
45#抛光样品是最难磨削的,合金钢相对好磨削。建议采用砂纸型号从粗到细最好4道以上,这样可以保证最后抛光质量。抛光建议采用粗的金刚石抛光剂(7u以上),抛光过程采用时间段,受力大的方式试验一下
GMT+8, 2026-6-16 06:36 , Processed in 0.028567 second(s), 21 queries .
